购买多面uv固化机应该注意哪些方面问题?
发表于:2026-5-12 15:58:49 934
       购买多面uv固化机应该注意哪些方面问题? 多面uv固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。多面uv固化机的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同,但其最终的目的是一致的,就是用来固化UV油墨或UV光油。多面uv固化机由光源系统、通风系统、控制系统、传送系统和箱体几个部分构成,这五个部分设计是否合理,零部件质量是否过关决定了整台多面uv固化机质量的好坏 。下面分别谈论这五个部分: 一、光源部分:这一部分主要由UV灯管,灯罩,镇流器,触发器等部件构成。 目前国产多面uv固化机主要采用高压汞灯作为UV光源,高压汞灯价格相对便宜,且在343~380nm范围内有较高的峰值,因此有着广泛的应用。国内生产高压汞灯的厂商很多,制造工艺大相径庭,主要区别是使用的灯管材料方面,其寿命一般在600-1000小时之间,我公司生产的多面uv固化机使用的是德国欧司朗管材的高压汞灯,工作时间保证在800小时以上。在达到UV灯管使用寿命后,建议立即更换,因为此时的UV灯管光强会减弱,影响固化效果。此外,一台多面uv固化机所含的灯管数量及功率并不是越多越好,应根据自己生产的实际需要来选择,否则UV灯管功率过大过小都会影响产品固化效果。UV灯管管反射罩必须要选用铝材,而不能选用铁或不锈钢,因为不锈钢板在高温下会变成黑色,变黑后不但不会起到反光作用,还会吸光。反光的当属镜面氧化铝板,其反射率可达80%以上,从而大大提高紫外线的利用率。 反射罩的形状一般选用半圆弧的形状,保证把UV光聚在一起,还要注意UV灯管的架设位置,以保证它在焦点上。以我公司生产的多面uv固化机为例,采用专用反光铝罩,且其外侧加工成散热器形状,极大了增大了散热面积。实践证明,这种反光罩不仅有优秀的聚光效果,同时也发挥了良好的散热功能。 UV灯管镇流器及电容器应根据UV灯管功率来选择,保证灯管能全功率工作且不至于烧毁。 二、多面uv固化机通风部分 这一部分主要由风机、引风管、聚风罩等部件构成。 不同的多面uv固化机,风机的搭配也是不同的,风机的功率选择是根据UV灯管的功率及箱体空间来确定,如果采用大功率UV灯管而使用小功率风机就会产生散热问题,机内温度过高会缩短一系列零件寿命。 若想精确控制温度,多面uv固化机则应该采用温控仪。在购买多面uv固化机的时候,应该仔细询问通风系统的细节部分,确保多面uv固化机有一个良好的通风环节,因为整个通风系统一旦出了问题,不容易维修改造。 三、多面uv固化机控制部分 不同厂家生产的多面uv固化机均不相同,以三昆科技UV光固化机为参考,控制系统应包含漏电保护器、马达过载保护、控制线路保险、风机马达保险,UV灯管电流表、点灯累时器、数显温度控制仪、电源指示灯、启动/停止开关、UV灯管半功率设置等,电器控制部分则采用法国施奈德电器产品,灵敏度高,经久耐用。 四、传送部分 这一部分一般由减速电机、变频器、传送网带、链条或滚筒组成。 市场上变频器、减速电机品牌繁多,质量不一,建议广大厂家购买多面uv固化机时注意分辨,使用质量可靠的变频器及减速电机,尤其是变频器,返修率。三昆科技UV光固化机一律采用台湾台达变频器,清华紫光电机,性能稳定。 五、多面uv固化机箱体 多面uv固化机箱体可能是最容易忽视的一个部分,殊不知外形相差无几的机器,内部结构可能有千差万别。质量差的多面uv固化机大多箱体设计也比较失败,内部线路杂乱,通风不良,没有夹层等,这些直接影响了多面uv固化机性能的发挥,给后续维修造成不便。 总之,在购买多面uv固化机之前一定要多对比几家,详细了解各个品牌的多面uv固化机质量,性能,售后服务等,去实地考察。 如果需要采购多面uv固化机请联系三昆科技的业务员,我们的产品质量是市面上的公司质量不可比例的,比价格不必找我们公司,要质量的可以找我们公司了解一下。
