【PD866EY-760】
发表于:2026-5-12 15:56:17|本帖共 2,038 字 1464
       PD866EY-760网络电力仪表欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! PD866EY-760南京斯沃专业生产PD866EY-760 PD866EY-760南京斯沃专业生产PD866EY-760
  产品简介 PD866EY-760所有DI/DO均可编程, 可指定DO跳闸或报警,PD866EY-760仪表具备波形捕捉和故障录波功能PD866EY-760仪表具备*的低压保护功能, 对低压断路器提供以下保护功能:过流、速断、电压不平衡、电流不平衡、谐波报警,PD866EY-760测量和统计数据可以与第三方数据库进行友好联结,并可按照EN50160或PQDIP标准格式导出数据文件,测量报告也可以根据客户的要求自动生成及发布, ●可选配开关量输入、开关量输出、模拟量变送输出等扩展功能模块; ●可选择电压、电流2~47次谐波含量监测功能,THD电力质量分析; ●可编程设置,可在现场方便地更改CT、PT变比等参数; ●可选择多时段分时计量电能功能; ●采用三排*亮红色LED或*亮白底黑字LCD自动循环显示; ●标配1路RS485数字通讯接口(可选配双RS485接口),采用MODBUS-RTU协议与后台组网通讯; 可选配PROFIBUS-DP接口进行*速通讯; ●可同时监测中*压或低压系统中各种电力参数,四象限电能计量,功能; ●电源电压:AC/DC85V~265V(交直流通用,宽范围),方便设计应用●四种大小屏装尺寸的仪表可供选择,可适应固定柜或抽屉柜的协调布局; *****安装注意事项***** ?长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C; ?供电管理部门根据实际情况设置用户的大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“E2”,提醒用户减少用电负荷,用户需将IC 卡插入电表后恢复; ?仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式; ?当储电器内的电量剩20千瓦时(度),电表的显示器灯长亮,提醒您赶快购电,当剩10千瓦时时电表自动停电*次警告速去购电,此时您将电卡插入电卡表插孔内即恢复供电。当后的10千瓦时用完后,电卡表自动终止供电,直到输入新购的电量后恢复供电; ?安装新型电卡表(电卡表左下角有脉冲灯)的客户,在每次购电前必须插卡*次,以便回读客户的实际用电量; ?用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况; *****行业新闻***** 该中心以*中低压电器检验能力的短缺项目包括EMC实验室为主,主要建筑有低压实验楼、研发中心、220千伏户内试验变电站、电磁兼容实验室、母线耐温实验室、质检大楼,同时配备大量的电寿命试验系统、数据采集系统等*外的仪器设备,而其光伏逆变器*连续多年超过30%,光伏逆变器和储能逆变器的技术相通性也为其发展储能业提供了优势平台,通过创新设计,哈锅攻克了二次再热锅炉有三个*温受热面出口温度均超过600摄氏度,即主蒸汽、*次再热、二次再热三个汽温同时受控,汽温调节方式和系统耦合更加复杂的难点,镇江设备公司离相封闭母线通过验收*电力新闻网讯通讯员王佳报道近日,中能装备华东装备镇江设备公司(简称“镇江设备公司”)承制的福建福清核电站5号机组离相封闭母线按期完成生产任务,顺利通过福建福清核电有限公司及*核电工程有限公司的出厂验收,7月27日,硅基材料实验室作为江苏省重点实验室获批省、补助经费300万元,此次会议的参加给北京博电新力电气股份有限公司提供了*次展示状态检测产品的良好契机,为状态检测产品的市场推广奠定良好基础,未来几年,上海电气要组织意大利和上海两个研发中心联合开发新型重型燃机,并共同拥有知识产权,专业度提*为期三天的展会,阳光电源股份有限公司总经理曹仁贤几乎大部分时间都在展位上,意向客户和老客户应接不暇,这是他连续第九年来参加慕尼黑光伏展, *****项目案例***** ☆ 上海杨树浦发电厂 ☆ 世纪财富中心 ☆ 云南国土资源学院阳宗海校区 ☆ 大庆石化热电厂 ☆ 河北150厂 ☆ 福建宁德核电工程 ☆ 成都红牌楼商业广场 ☆ *银行昆明分行大厦 ☆ 天津文学馆变电工程 ☆ 天津响锣湾商务区 ☆ 昆明医科大学附属医院 ☆ 天津阿克苏有限公司10KV变电站工程 ☆ 汤臣*品公寓 ☆ 天津市胸科医院 ☆ 老挝万象亚欧峰会大 PD866EY-760南京斯沃专业生产PD866EY-760 PD866EY-760南京斯沃专业生产PD866EY-760 PD866EY-760网络电力仪表欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
感谢楼主
2026-7-12 18:31:23|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-26 17:38:49|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-8-3 15:03:21|本帖共 5 字 回复
