串联谐振试验装置使用注意事项
发表于:2026-5-12 15:30:17 516
       串联谐振试验装置使用注意事项:
    (1)在使用串联谐振装置电压电阻测试之前,请根据试验程序对测试产品的绝缘电阻进行测量,并在进入下一阶段电压测试之前,确保测试产品符合相关的绝缘要求。
    (2)在使用串联谐振装置进行耐压试验和启动装置之前,请重新检查连接是否正确,例如:励磁变压器的输出电压通过接地牵引电缆连接到下电抗器的下端;上高压输出线上部电抗器应尽可能远离补偿电容器和分压器。不要靠近地面或周围物体,以防止高压电线向地面和物体放电,因为你犯的每一个小错误,都会对设备和人员造成不可挽回的损害,而且每次你改正一个错误,对于现场人员和设备的安全,都是非常宝贵的;
    (3)由于人员和设备的安全,对设备的对接要求很高。变电站接地网连接时,应对接地桩、开关柜本体、变压器外壳污垢、铁锈、油漆等进行预处理,确保接地线与接地装置有效连接。现场作业无接地装置时,可采用长约150cm的金属棒,金属棒可埋在地面相对潮湿的地方。地下不少于120cm,必要时注入适量的水,这将更有效地保证设备可靠接地。
    (4)串联谐振设备电源应采用两条消防线路380 V,仪表工作220 V电源消防线路应与380 V消防线路分开,供电线路尽量避免使用焊机等设备,防止干扰,如果使用发电机电源,则零线接地;
    (5)尽管我们已经进行了大量的模拟试验或设置了各种保护措施,但样品的放电和仪器过电压保护的返回都会对仪器造成损坏。然而,在排放过程中存在着许多不同的世界问题,而且现场仪器较多,运输环境和使用环境较差。因此,强烈建议您采取措施防止交通中的地震和灰尘,并详细阅读应注意的事项。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
