简要分析孔板流量计工作原理
发表于:2026-5-12 14:26:51|本帖共 778 字 243
       孔板流量计在加工过程中,电、水、热和多种农副产品等能源、原材料消耗较大,产生的废水、废气、废渣等废弃物多。这些废弃物无毒,有机成分含量高,如不实现资源的再利用,将产生极大的浪费。同时,还会带来环境污染。
  近年来,大力开展“三节”、“三变”活动。通过推广计量技术,开展内部挖潜,走循环经济之路,孔板流量计使生产成本不断下降,能源和原材料的利用率大幅提升,实现了环保与效益的双赢。充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。
  在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。其基本公式如下: c-流出系数无量纲 d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径 D-工作条件下上游管道内径-质量流量Kg/s -体积流量m³/s ß-直径比d/D无量纲流体的密度Kg/m³ 可膨胀性系数无量纲孔板流量计结构节流装置组成节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等测量管孔板流量计的安装要求:对直管段的要求一般是是D后5D,因此在选购孔板流量计时一定要根据流量计的现场工矿情况来选择适合现场工矿的流量计。
  在现实生活中只要我们不断的去总结去发现,我们就会解决很多不必要的烦恼。其实再的东西都有缺陷的地方,作为的测量仪器,ZR-LG孔板流量计也会遇到仪器运行出错的现象,当然遇到这样的问题也不必惊慌,因为这用现象的产生大多并不是仪器本身的原因,是由于电路接触不良导致,只要我们采用敲击或者用手压法,就可轻轻松松解决此类问题。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
辛苦了
2026-6-16 08:07:09|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-7-29 03:59:25|本帖共 4 字 回复
