一体式钢筋扫描检测仪HC-GY61
发表于:2026-5-12 14:20:04|本帖共 825 字 3511
       一体式钢筋扫描检测仪HC-GY61
  产品介绍
  一体式钢筋扫描检测仪HC-GY61是一款市面上测试非常方便的手持一体式多功能钢筋保护层厚度测试仪器,仪器的将测试扫描探头与主机融为一体,因此使用人员单手即可轻松操作。可用于测量钢筋位置、钢筋直径以及钢筋上面混凝土保护层厚度。特别适合监理检测公司使用。
  该产品是一款市面上测试非常方便的手持一体式多功能钢筋保护层厚度测试仪器,仪器的将测试扫描探头与主机融为一体,因此使用人员单手即可轻松操作。可用于测量钢筋位置、钢筋直径以及钢筋上面混凝土保护层厚度。特别适合监理检测公司使用。
  钢筋扫描检测仪HC-GY61主要特点
  厚度检测模式直观、准确显示钢筋位置,同时显示厚度和钢筋间距;
  厚度检测模式可以自动存储厚度和间距,检测效率大大提高;
  波形扫描模式直观显示钢筋分布,对密集钢筋检测、分析更加直观;
  波形扫描模式同时显示已判定钢筋保护层厚度和间距;
  可检测两钢筋中间位置,瞄准框及指示灯提示,便于打孔取芯;
  仪器自动存储标定值,实现快速测量,免去每次检测前都需标定的麻烦;
  如特殊场合需要,用户也可手动标定;
  无边界网格/剖面扫描,波形扫描一次测量可达5m长度;
  具有存储、查看、删除等功能,可存500个构件或者10万测点;
  USB数据传输,可将存储数据通过USB线上传到计算机;
  PC机专业数据分析软件,数据处理及报告生成轻松完成;
  2.8寸高分辨率彩色液晶屏(像素);
  内置大容量锂电池,低功耗设计,电池充满后可工作约24小时;
  一体式设计,体积小巧,重量轻,方便携带。
  技术参数
  钢筋直径设置范围:6-50mm
  保护层厚度范围:量程1-90mm
  第二量程5-185mm
  保护层厚度大允许误差:±1mm 1-79mm
  ±2mm 80-120mm
  ±4mm 121-185mm
  钢筋直径估测适用范围:6-32mm
  直径估测大误差:±1mm
  尺寸:221*95*99mm
  重量:650g
讲得透彻
2026-6-25 16:02:57|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 01:38:23|本帖共 4 字 回复
确实是这样,没毛病。
2026-10-11 10:52:01|本帖共 10 字 回复
