密闭高压微波消解炉正在逐渐成长
发表于:2026-1-6 09:12:53 115
       密闭高压微波消解炉正在逐渐成长 密闭高压微波消解炉内罐采用抗酸(盐酸、硝酸、王水、氟氢酸等)、碱的聚四氟乙烯(PTFE)配合护套由全进口材料PEEK一次性压铸制成,耐高温、高压、耐强酸腐蚀 密闭高压微波消解炉提高配了。。。。 升级1:淘汰落后的LED数码管显示方式,选用的LCD液晶显示,程序升温设定,显示一目了然,密闭高压微波消解炉操作更加简单 升级2:采用多层PFA喷涂炉腔,抗高温,耐腐蚀,确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀,并质保5年。 升级3:磁控管,电路板等重要部件质保5年,整机质保3年,质量和服务更有保障 升级4:护套由全进口材料PEEK一次性压铸制成,耐高温、高压、耐强酸腐蚀 密闭高压微波消解炉技术参数 1、微波功率1000W,频率:2450MHz 2、采用铂电阻温度控制系统,实时显示和控制消解罐内的温度,控温范围:0-300 ℃,监测精度0.1℃ 3、可选配非接触式电感调频压力测控或者接触式导气罐测压方式,密闭高压微波消解炉实时显示和控制反应罐内的压力,控制范围:0.1-5MPa(750psi / 50个大气压),精度0.01MPa 4、可以实现微波高压消解,微波萃取,微波COD消解,氨基酸等多种消解模式,支持EPA和ASTM标准 5、每批同时处理6样品,密闭高压微波消解炉采用平板微波加热技术,多个样品同时消解均匀性更好 6、所有反应罐都可在炉腔外冷却,冷却速度快,适用于风冷和水冷两种方式,炉腔利用率高 7、专业的均匀炉腔(微波谐振腔)设计保证所有样品同步处理,采用多层PFA喷涂炉腔,抗高温,耐腐蚀,确保密闭高压微波消解炉炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀,并质保5年。 8、炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行 密闭高压微波消解炉内罐采用抗酸(盐酸、硝酸、王水、氟氢酸等)、碱的聚四氟乙烯(PTFE)配合护套由全进口材料PEEK一次性压铸制成,耐高温、高压、耐强酸腐蚀 密闭高压微波消解炉主要特点 国内将平板微波加热技术进入样品消解,多样品同时消解均匀性更好,国内采用PFA喷涂炉腔,防腐蚀,抗高温 ,质保5年 专业的下拉平移门机构,密闭高压微波消解炉有效保护因泄压带来的冲击 液晶显示,可升序升温,PID智能调节,保证样品消解时间和温度的,密闭高压微波消解炉可以存储多种样品处理方案,支持EPA标准方法 多重主被动安全保护措施:智能化安全报警装置,安全泄压孔,安全防爆膜 密闭高压微波消解炉用于原子光谱(原子吸收光谱,ICP-发射光谱,原子荧光等)以及电化学法等测定各种常量、微量及痕量元素的试样消解。密闭高压微波消解炉外观整洁大方,耐用,密闭高压微波消解炉适合实验室医院农业等各种场所。
