常用的数控刀具有哪些?(下)
发表于:2026-5-12 12:34:04|本帖共 757 字 2106
       ③镗削刀具分粗镗、精镗等刀具。 镗刀从结构上可分为整体式镗刀柄、模块式镗刀柄和镗头类。从加工工艺要求上可分为粗镗刀和精镗刀。 ④铣削刀具分面铣、立铣、三面刃铣等刀具。 面铣刀(也叫端铣刀)面铣刀的圆周表面和端面上都有切削刃,端部切削刃为副切削刃。面铣刀多制成套式镶齿结构和刀片机夹可转位结构,刀齿材料为高速钢或硬质合金,刀体为40Cr。 立铣刀立铣刀是数控机床上用得很多的一种铣刀。立铣刀的圆柱表面和端面上都有切削刃,它们可同时进行切削,也可单独进行切削。结构有整体式和机夹式等,高速钢和硬质合金是铣刀工作部分的常用材料。 模具铣刀模具铣刀由立铣刀发展而成,可分为圆锥形立铣刀、圆柱形球头立铣刀和 圆锥形球头立铣刀三种,其柄部有直柄、削平型直柄和莫氏锥柄。它的结构特点是球头或端面上布满切削刃,圆周刃与球头刃圆弧连接,可以作径向和轴向进给。铣刀工作部分用高速钢或硬质合金制造。 键槽铣刀 鼓形铣刀 成形铣刀 (4)特殊型刀具 特殊型刀具有带柄自紧夹头、弹簧夹头刀柄、可逆式(自动反向)攻螺纹夹头刀柄、增速夹头刀柄、复合刀具和接杆类等。 数控加工刀具的特点 为了达到多能、快换、经济的目的,数控加工刀具与普通金属切削刀具相比应具有以下特点: 刀片及刀柄高度的通用化、规格化、系列化。 刀片或刀具的耐用度及经济寿命指标的合理性。 刀具或刀片几何参数和切削参数的规范化、典型化。 刀片或刀具材料及切削参数与被加工材料之间应相匹配。 刀具应具有较高的精度,包括刀具的形状精度、刀片及刀柄对机床主轴的相对位置 精度、刀片及刀柄的转位及拆装的重复精度。 刀柄的强度要高、刚性及耐磨性要好。 刀柄或工具系统的装机重量有限度。 刀片及刀柄切入的位置和方向有要求。 刀片、刀柄的定位基准及自动换刀系统要优化。 数控机床上用的刀具应满足安装调整方便、刚性好、精度高、耐用度好等要求。
2026-6-10 12:50:18|本帖共 4 字 回复
