水浴恒温振荡器常见故障及处理方法
发表于:2026-5-12 12:11:33 2485
       水浴恒温振荡器是一种常用恒温振荡器产品,具有性能稳定、使用灵活、操作简便、可靠性高等优点。水浴恒温振荡器在使用中也会产生一定的故障问题,用户对于故障处理方法需要进行掌握。今天我们就来具体介绍一下水浴恒温振荡器常见故障及处理方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。1、水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至zui高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。2、水浴恒温振荡器不加热,振荡正常。解决方法:首先判断是否加热管损坏,如果损坏则需要更换,再就是判断温控部分是否损坏,如损坏也需要更换。3、水浴恒温振荡器加热正常,振荡无法工作。解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至zui高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。
很有价值
2026-6-12 16:02:01 回复
