寒冬及*,温馨提示激光管防冻保护方案!
发表于:2026-5-12 11:39:13|本帖共 833 字 2187
       目前国内多数北方城市已经进入零下温度,为避免冷却液结冰造成激光管玻璃裂开导致报废,弗镭斯激光特提供给大家防冻方面的技术资料和解决方案:
  一、防冻基本原理和方法
  液体都有“冰点”,当液体温度低于这个“冰点”温度时会凝固形成固体,而去离子水或纯净水凝固的过程中体积会变大,这样会“撑坏”水冷管和密封连接造成损坏。为避免冷却液体凝固导致激光管、输出头、水冷机损坏,有3个解决方案:
  1. 如当地优良不会停电的情况下,夜间不关闭水冷机,同时为节能,低温和常温水温度调整*5 ~ 10℃,保证冷却液处于循环状态且温度不低于冰点。
  2. 每天使用完毕后将激光管内,水冷机内冷却液体排空。
  3. 使用防冻液作为冷却液。
  二、使用防冻液
  当使用环境经常停电以及不具备每天冷却液排空的条件,则必须使用防冻液。防冻液的基础液一般由醇类和水组成,要求沸点和闪点高、比热和传导能力大,低温粘度小,不易起泡,不腐蚀金属件、橡胶软管等。选择或调配防冻液时,其冰点应比使用环境的*低温度低5℃。
  1. 使用乙醇做短期防冻:
  如果停电且不能排空冷却水,需要临时性的短期防冻,可以向去离子或纯净水中加入乙醇(酒精),添加量不能超过水箱容积的40%,因为乙醇的腐蚀性很强,对油脂、油漆、橡胶件都会有腐蚀,对金属也有腐蚀性,因此不能长时间使用,一周内必须排空并使用纯净水或去离子水对冷却管路做清洗。如仍有防冻要求必须选择专用防冻液。
  2. 使用的专用防冻液:
  推荐选择CLARIANT(科莱恩)品牌,适用于激光系统中的防冻液有两个型号:
  1) Antifrogen®N 乙二醇-水型(工业用品,人体有毒)
  2) Antifrogen®L 丙二醇-水型(食品级,对人体无害)
  注意:任何防冻液不能替代去离子水,不能全年长时间使用。冬天过后必须用去离子水或纯净水清洗管路,并恢复使用去离子水或纯净水作为冷却剂。
  如果有条件的情况下,我们仍建议改善用电环境,保持水冷机不关机,或者升级冷却水路设计,使每天的冷却水排空变得简单快速。
值得一看
2026-7-16 18:23:28|本帖共 4 字 回复
默默点赞,深藏功与名。
2026-10-24 09:18:46|本帖共 11 字 回复
