电加热器具的安全使用注意事项
发表于:2026-5-12 10:36:46|本帖共 939 字 1943
       电热器因其高电流、高热值和多种故障,已成为一种对安全用电有诸多风险因素的家用电器。不正确使用取暖器通常会导致家庭火灾。例如,在农村的冬天,人们经常用烤面包机来烘干换过的婴儿衣服。仅这两起事件就引发了许多火灾事故,包括婴儿严重烧伤。因此,使用电加热时必须特别注意安全。有必要防止触电和火灾。电热器具的应用应注意以下措施,以防问题发生
  1.避免电力过载。尽量避免大功率电器一起工作,错开大功率电器的应用范围。
  2.金属外壳应接地或可靠接地。一般农村用户有必要选择维护接地。
  3.摆放方向很精致。电热器具不应直接放在插座下面,以免当热量上升时电源烧坏。它们应放置在不易接触的地方,远离易燃材料,不要靠近易燃易爆材料。背面应该离墙大约10厘米.为了安全起见,尽量不要在浴室里使用它,因为浴室里的空气湿度很高。你不能在电热器具上盖东西。
  4.不要长时间使用它。冬季使用电热器、电热床垫等设备取暖时,请不要开太长时间的电,睡觉时请关好电,特别注意不要洒水。
  5.外出时关闭电源。使用它的时候需要有人。外出时有必要切断电源。如果在使用过程中突然断电,必须拔掉电源插头
  6.超过使用寿命的旧取暖设备应及时“报废”。加热设备超过正常使用寿命或使用一定年限后继续使用是非常危险的。他们应该按时“退休”,以避免“超期服役”。
  7.避免沉闷的室内空气。冬天,电热器用于取暖。由于电加热器在运行过程中表面温度较高,室内空气变得沉闷,导致呼吸不畅,上呼吸道感染,全身发烫,对健康有不良影响。简单会导致皮肤开裂和痰痒。因此,加热时,不要离电加热器太近。特别是,不要让电加热器的出风口直接粘在身体的某个部位进行加热。为了减少伤害,在家里使用电热器具取暖时,我们应该尽量增加室内湿度,比如在室内种植一些水培植物,放几盆清水,经常拖地,使用加湿器。使用电饭锅时必须有人在场。外出前,有必要把电源关好并拔掉插头。电烤箱应远离易燃易爆物品,严禁将湿衣服盖在烤箱上。
  8.发现异常敏捷电源故障。在使用过程中,如果闻到异常气味或烟雾,应立即切断电源进行检查,并请专业人员进行维修。火灾发生后,灭火前应切断电源,以免触电。
  相关评论
  来自湖南的客户留言
  收到货物。受到表扬。已经安装并正在使用。幸运的是,物流没有耽误太多时间
  来自乌鲁木齐的客户留言
2026-5-30 20:41:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 23:26:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 06:33:20|本帖共 4 字 回复
关注行业前沿,谢谢您的分享。
2026-10-26 23:30:10|本帖共 14 字 回复
