丹参移栽机的电控系统介绍
发表于:2026-5-12 10:03:32 3260
       丹参移栽机电控系统的发电与电磁离合器部件由柴油发动机、发电机、中间轴I、中间轴II和电磁离合器构成。其中柴油发动机和发电机安装在移栽机的机架上,柴油发动机输出轴上安装的四槽皮带轮通过皮带轮分别与发电机和中间轴I.上的皮带轮相联。电磁离合器安装在中间轴I和中间轴I之间。发电机通过电线与电磁离合器、接近开关、行程开头和控制器等相连。 控制器结构 电控系统的控置器由继电器I、继电器II、继电器II和多个中间继电器(数量与接近开关数量相同),控制器分别用导线与发电机、接近式传感器、电磁离合器、行程开关连接。电控系统的接近开关安装在苗盒侧壁上,每个苗盒上安装一个,通过接近开关的感应作用可以探测苗盒内是否有药苗投入。
  电控系统工作原理 丹参移栽机工作时,先启动柴油发动机,柴油发动机通过传动皮带带动发电机和中间轴I开始运转,发电机发电并为各电子元器件供电。这时将药苗分别投入各个苗盒内,当每个苗盒内都装入药苗并被接近开关感应到后,控制电路I中的中间继电器均接通,控制电路I导通,继电器I接通并自锁,电磁离合器回路通电,电磁离合器吸合。柴油发动机传递给工作部件运转,依次完成开沟、取苗、栽苗、覆土、震压等作业环节。 这时,工作部件上安装的压块运动到行程开关上方,并将行程开关压下,控制电路I导通,继电器II接通并自锁。当压块越过行程开关后,行程开关弹起复位,由于这时的继电器I和继电器II均处于接通状态,因此控制电路I导通,继电器II接通并自锁。而控制电路I和控制电路1II中的继电器II通电后均为断开状态后,因此控制电路I和控制电路1I断开,进而控制电路II也断开,电磁离合器脱开,控制器又恢复到原始状态,一个作业循环结束。若想使丹参移栽机再次运转,需要重新向苗盒内投放药苗。
