如何区分德国赫施曼opus电子滴定器与传统滴定器
发表于:2026-5-12 10:03:18|本帖共 684 字 3394
       电子滴定器与传统滴定器,在理论上说是德国赫施曼opus电子滴定器相对正确一点,而且不易受到主观因素影响。而传统的滴定主要容易受到主观因素影响,而造成误差偏大。 德国赫施曼opus电子滴定器可以准确滴定0.01滴,而手动滴定,不可能准确滴下去这么细微的一滴吧。 检测原理 全自动电位滴定仪采用柱塞式滴定方法,由单片机控制柱塞的滴定过程,采集电极的动态信号。在滴定过程中,滴定池内溶液产生不同的电位变化,当△E/△V的电位变化大于门限值后为等当点值,满足设定条件,仪器转到制停程序,停止滴定并给出测定结果。 3工作原理 CBS-1D全自动电位滴定仪(以下简称滴定仪)的工作原理,是通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。首先选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,然后加入滴定剂。在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此根据电极电位的突跃可确定滴定终点,并给出测定结果。 4仪器特性 ⑴滴定结果更准确 滴定过程采集信号为0.1mV,滴定最小进给量可达到0.0025ml,比其他普通滴定仪进给为提高10倍左右。 ⑵全中文显示,操作简便,自动化程度更高 仪器采用中文显示,参数设置方便明了,仪器自动进行滴定,终点时自动报警,并可打印出测试报告结果。 ⑶具有动态进给和定量进给方式 动态进给滴定方式随着电位变化自动调节进给量,此方式用于降解物滴定时更为有效。 ⑷可判别多个等当点 仪器拥有与国外同类电位滴定仪器相当的精确功能,可设1~9等当点,具有等当点停、体积停两种制停方式。
学到了,点赞支持
2026-5-15 08:13:37|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-6-14 14:09:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 18:43:44|本帖共 4 字 回复
