热塑性塑料管材环刚度的测定,需要用专门的环刚度试验机进行试验。 环刚度的测试原理是用管材在恒速变形时所测得的力值和变形值来测定的。将管材试验水平放置,按管材的直径确定横梁的压缩速度,平行的压板以垂直方向对试样施加压力。在变形时产生反作用力,进而计算出环刚度。 试验机的压板要求平整、光滑的钢板,在试验中不应产生影响试验结果的变形。压板的长度至少等于试样的长度,在承受压力时,压板的宽度应至少比所接触试样的表面宽25MM。 三思泰捷的环刚度试验机,是此类设备的优秀代表,可满足GB/T9647-2003试验标准要求。
