北京阿尔泰科技701X系列可编程电阻卡:赋能工业自动化控制领域
发表于:2026-5-12 09:52:48|本帖共 612 字 4120
       在工业自动化领域,精确的电阻测量与控制是至关重要的。北京阿尔泰科技推出的701X系列可编程电阻卡,以其的性能和广泛的适用性,成为行业内的。 701X系列是基于PXI总线的可编程电阻卡,具备多种电阻范围可选,稳定性好,准确度低至0.2%,分辨率可精细至0.125Ω。这些特点使得它成为铂温度传感器、电位器仿真等应用领域的理想选择。 板卡型号方面,701X系列包括PXI7011、PXI7012、PXI7013、PXI7014、PXI7015、PXI7016、PXI7017和PXI7018,分别具有4通道和9通道两种选择,满足不同应用需求。 在规格方面,单电阻功率为0.5W,电阻精度为&plusmn;0.2%&plusmn;分辨率,在&plusmn;10℃校准温度下表现出色。此外,电阻温漂仅为50ppm,确保了测量的准确性。 配置方式上,用户可以通过软件进行单点写入,配置模式包括无等待、先断开后闭合、先闭合后断开等。配置时间根据模式不同而有所差异,可在<> 值得一提的是,701X系列还具备故障模拟功能,能够断开或短路电路(典型值<> 综上所述,北京阿尔泰科技的701X系列可编程电阻卡凭借其的性能和广泛的应用范围,成为工业自动化控制领域的助力。无论是在铂温度传感器、电位器仿真还是其他相关领域,它都能提供稳定、准确、高效的电阻测量与控制解决方案。选择阿尔泰科技,就是选择品质与信赖!
非常感谢
2026-7-21 07:26:13|本帖共 4 字 回复
