如何正确使用热电偶
发表于:2026-5-12 08:57:59 3816
       如何正确使用热电偶呢?相信这个问题也是很多小伙伴比较关心的问题之一,关于这个问题,下面给大家浅析一下,供大家参考,希望对您的工作和学习有所帮助。 合格的热电偶使用不合格,这种现象鲜为人知,没有引起人们的注意。不合格的热电偶主要是由于热电偶线的不均匀影响,铠装热电偶的分流误差以及热电偶使用不当引起的。 1,热电偶丝异质影响 热电偶材料本身是异质的。在测量室中对热电偶进行校准时,应按规定要求将其插入热电偶校准炉的300mm深度。因此,确切地说,每个热电偶的验证结果只能反映或主要反映距离测量端300mm的长耦合线的热电性能。但是,当热电偶的长度较长时,使用时大多数热电偶线都处于高温区域。如果热电偶线是异质的并且具有温度梯度,则将产生局部热电电动势。 EMF称为寄生电位,而由寄生电位引起的误差称为均质误差。 (2)使用后热电偶丝的异质性。对于新制造的热电偶,即使异质性能满足要求,但由于热电偶加工变形引起的重复加工,弯曲也会失去均质性,并且长时间在高温下使用热电偶也会由于耦合线的劣化导致热电动势发生变化。当局部退化部分位于具有温度梯度的位置时,寄生电势将叠加在总热电势上,并且将发生测量误差。 2.铠装热电偶的分流误差 当用铠装热电偶测量熔炉温度时,当热电偶中间部分的温度超过800℃时,绝缘电阻会降低,并且会出现热电偶的异常值,这称为分流误差。因为铠装热电偶的绝缘材料是粉末状氧化镁,所以在高温下,温度每升高100℃,其绝缘电阻就会降低一个数量级。当中间部分的温度较高时,必须有泄漏电流,从而导致热电偶的输出电势出现分流误差。 3.因使用不当引起的测量误差 如果未正确使用合格的热电偶,将导致较大的测量误差。 (1)热电偶的插入深度不够,由于导热损失而导致低温测量; (2)参考端温度的处理不当,例如,炉子中的火焰会导致参考温度升高,这也会引起测量误差。 技承仪表(上海)有限公司是主营温度仪表、压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。
2026-5-27 07:10:20 回复
