PWU250减速机技术参数
发表于:2026-5-11 15:15:38 1076
       PWU250蜗轮蜗杆减速机为单级蜗杆传动,采用平面二次包络环面蜗杆齿形,广泛应用在冶金、起重、石油等重型行业。 PWU250型减速机箱体为整体型,蜗轮蜗杆中心距250mm,结构紧凑、散热较好。输入输出轴均为水平方向成90°,蜗杆直径70毫米,中心高度250毫米,采用20CrMoTi经过调制渗碳处理,齿面硬度可达HRC55-60,蜗轮蜗杆瞬时接触齿数为3-6个齿。输出轴为40Cr调制处理,直径125mm。蜗轮采用铜钢镶嵌方式,轮缘为锡青铜,轮芯为铸钢,轮芯和轮缘为螺丝固定。
PWU250平面二次包络环面蜗杆减速机减速比为10-63,输入转速不超过1500转/分钟,输出扭矩6000-12000N.M
马克
2026-5-28 17:00:06 回复
