拉力试验机夹具的运用要注重技巧
发表于:2026-5-11 14:51:03|本帖共 743 字 2925
       拉力试验机夹具在做试验的时候其实只有一个用途,那就是方便拉力机做试验时候夹持试样,是试验可以一帆风顺地进行的必要条件。因为拉力试验机配套了不同的夹具,才可以使得拉力试验机可以做静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学测试。
拉力试验机夹具使用技巧: 1、夹持试样时按照标准进行,必须使得试样正确安装。直接影响试验的成败及测试数据的准确性,应尽量使试样的受力作用线与传感器的力作用线重合。 2、缠绕夹具中不能出现线压线的情况,对于搭接试样应使搭接面通过传感器的力作用中心。这样会造成局部的应力集中,往往会从压线处断造成断点差。 3、在安装上夹具体时,先把万向节连接到上连接座上,随后把二者连接到上横梁上,再把上夹具体与上部接头连接,再通过固定销与万向节连接,再紧固锁紧螺母。把上夹具体放到下夹具体上,用手动方式上升中横梁,使上夹具体与万向节装配。此时,应小心移动中横梁,以免撞坏零部件。安装下夹具体时,先把下部接头与下夹具体连接好,再把二者插入导向杆,通过固定销连接,完毕后再紧固锁紧螺母及连接螺母消除间隙。 4、对楔形夹具(钳夹具)来说,试样左、右对中是由夹具操作的,但前后却容易装歪了,装歪后在拉伸过程中试样两侧受力不均匀有可能会撕裂试样或断点差,早夹持试样的时候要保持试样平行和上下垂直。 拉力试验机夹具是拉力试验机做拉力测试时候必须的一项附件。拉力试验机做各种测试时候必须作用于试样,而拉力试验机本身是不直接作用于试样,要通过夹具才可以对试样进行各种力。夹具本身要可以承受得超过试样的极限受力而且不损坏,这个就要考虑到夹具本身的质量问题了。拉力试验机夹具结构不固定的,只要方便试样的夹持符合标准就可以了,夹具材质以及结构不同从而导致了夹具可以夹持的试样以及MAX受力以及使用寿命都不同。
支持
2026-6-7 03:58:25|本帖共 2 字 回复
2026-8-2 11:43:44|本帖共 4 字 回复
