ONEG-JK1100 替代产品
发表于:2026-5-11 13:41:08|本帖共 1,242 字 212
       ONEG-JK1100 替代产品
  ONEG-JK1100 替代产品
  产品简介: 低压电源箱就属于增加电源来满足设备的供电,使系统能正常工作。当气体探测报警系统大范围使用DC24V供电的时候会导致线路损耗特别大,另外设备多了之后功耗本身也会很大,所以我们就需要提*电源功率或者增加电源。 低压电源箱自带充电电路、输出可以受控(当为它提供输入24V电压时,输出才会启动,否则不能输出)、体积小、输出功率大、安装方便。 行业新闻: 新浪美股讯 北京时间12日 俄罗斯卫星网报道,俄罗斯能源部消息称,俄罗斯2016年对华电力出口的计划指标为30亿千瓦时。 俄罗斯能源部长诺瓦克作为政府总理梅德韦杰夫的特别代表与*副主任兼*局长努尔·白克力举行了会晤。双方就2015年两国能源合作做出了简短的总结。 俄能源部消息称:“俄罗斯2015年对华原油供应量较2014年增长17.5%,达到2668万吨。与此同时,对华煤的出口量为1640万吨,同比增长39%。2016年电力对华出口的计划指标为30亿千瓦时(2015年电力对华出口总量为32.99亿千瓦时)。” 双方在会晤中还商讨了双边合作扩大、联合基础设施项目实施前景、能源领域进*步合作可能性等问题。统状态监控器丨 整机防护等级为IP30丨
新闻: 整机防护等级为IP30 行业背景: 因此,在实际工程设计过程中,应按 消防产品准人制度和火灾自动报警系统兼容性要求,根据产品检验报告的配接要求,选择经型式检验合格 的电磁释放器、门磁开关或电动闭门器等现场部件。 部分工程设计存在未按型式检验报告中防火门监控器的配接要求配接防火门电磁释放器、常闭防火门门磁开关及常闭防火门电动闭门器等现场部件的现象。 防火门监控器的性能检验是配接制造商声称的电磁释放器、门磁开关或电动闭门器等现场部件完成的, 在防火门监控器产品的型式检验报告中,对防火门监控器配接的现场部件均有详细的描述。 参考标准: GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》 GB50877-2014《防火卷帘,防火门,防火窗施工及验收规范》 GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则 GB29364-2012《防火门监控器》 GB50116-2013 《火灾自动报警设计规范》 GB50016-2014《建筑设计防火规范》 GB 50052 《供配电系统设计规范》 GB50045-2005《*层民用建筑设计防火规范》 -1《图示》 安装方法: 安装电动闭门器的防火门门框需特制定做,门框横梁要加宽,横梁上须有55mm的安装空间,门框门扇内设加强板,对安装位置尺寸要求严格。电动闭门器分左、右开二种规格。 电动闭门器的供电:按《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定:消防供电回路必须是独立的,采用阻燃或耐火电缆,应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取外部防火保护措施,其配电线路的*级配电箱处设置自动切换装置。防火门遍布建筑物的每个角落,走线回线多而长,所以如果采用消防供电回路,则布线成本*其昂贵。
  ONEG-JK1100 替代产品
  ONEG-JK1100 替代产品
有用的知识
2026-5-26 14:08:40|本帖共 5 字 回复
感谢分享经验
2026-6-18 00:29:19|本帖共 6 字 回复
2026-6-27 18:40:31|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-18 21:07:38|本帖共 4 字 回复
