细胞计数结果一致性不过关?
发表于:2026-5-11 13:40:41|本帖共 1,012 字 1131
       细胞计数结果一致性不过关? 对于细胞计数和活力分析的方法,有极度依赖人工的传统的显微镜计数法,也有较大程度依赖操作者经验的半自动计数法,当然,还有无人为误差的“无差”全自动计数法。 无论您使用的是哪种计数方法,实验结果一致性都是保证实验数据有效性的基本要求。这需要从2个方面着手: 测试一致性 做过实验的都了解,对于需要有代表性的测试,一是保证取样要具有代表性,二是保证测试时要具有代表性,这样才能保证*终测试结果真实反映待测样品的情况。尤其是低样品浓度时,更应该能够保证测试结果的一致性。 全自动细胞计数的样品分析体积是人工计数的15到30倍,因此,其一次测试就相当于完成了人工方法的15到30倍,百图拍照,统计的细胞数达上万个以上,大大降低了取样误差,成功提高了数据统计上的可靠性。而标准的测试流程,保证了细胞在一个水平线上进行处理和分析,大大降低了样品处理和测试分析的误差,成功提高了数据分析的准确性。 我们以一MSC细胞为例,样品本身浓度较低,在不同稀释倍数下,按优化后的测试参数进行全自动测试分析,可获得准确的高重复、稳定的测试结果。
仪器间一致性 对于实验室不同仪器间的测试来讲,它们之间的一致性又如何呢?对于我们使用者来说,答案是:仪器间的一致性要好,这样我们才能放心使用并相信每一台仪器测试后的结果,才能建立稳定的细胞测试和监测平台。 我们以一CHO细胞为例(原液和稀释一倍后),使用三台Vi-CELL系列仪器按标准的测试参数进行全自动测试分析,每台仪器均测试12次,取平均值进行仪器间比较。通过数据我们可以看到,仪器间测试结果的一致性均很高,远远低于允许的10%误差。
在此基础上,我们按稀释到80%、60%、40%、30%、20%、10%分别测试做图,绘制仪器间相关性曲线,可看到可靠的仪器间一致性。 Vi-CELL系列不同仪器间的测试误差 通过对“测试一致性”和“仪器间一致性”的分析,我们不难发现,全自动细胞计数和活力分析方法在细胞培养过程中的优势:
全自动细胞计数和活力分析法在台盼蓝染色的基础上,结合的液体处理技术和成像技术,无需手动混样、染色、上样、插板,从“始”至“终”皆为标准化的全自动测量,保证了细胞测试更加规范、准确和稳定。同时,的电子签名和数据记录以及试剂的可溯源和时时监测,也保证了全自动细胞计数符合21 CFR Part 11及GMP的要求,为各生物制药公司的高标准、高要求提供了保障,为您的实验一致性保驾护航。
支持一下
2026-6-7 12:07:27|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 14:18:50|本帖共 4 字 回复
学习打卡,感谢作者。
2026-9-30 09:40:07|本帖共 10 字 回复
