打桩泥浆脱水机
发表于:2026-5-11 13:15:46|本帖共 1,520 字 698
       一、打桩泥浆脱水机优势:
  (1)节能、节水:由于动静环连续错动,能够达到筒体内自洁的作用实现了过滤间隙不易堵塞的目的,取代了老一代的滤布、带式滤布的高压清洗,大大节约了工业用水。主螺旋轴低速运转,减少了设备的机械磨损,延长了设备的使用年限。
  (2)污泥脱水机的全新分离技术:采用了螺旋压力与动静环的有机结合,形成了新一代的浓缩,脱水一体化的全新分离技术,为我国环保污水处理领域增添了一种脱水模式的选择。
  (3)处理量大:随着污水处理技术不断的更新,现如今污水处理设备的处理量更强了,并且可以配套设计污泥深度脱水工艺。
  (4)绿色环保:整机密封运行,又能直接观察,外壳拆装方便,无污水外泄,无二次污染,噪声低,使污泥处理环境优美整洁。
  二、打桩泥浆脱水机处理原理:
   ①、污泥调理系统:泥浆泵输送至污泥沉淀,沉淀后经过垃圾分离机和细沙回收处理后通过自流或污泵至污泥调节池中,然后向污泥调理池自动投加改性剂及固化剂,进行混合搅拌对污泥进行改性处理。经过投放化学药剂搅拌处理后,泵送至浓缩塔,水与泥出现分离,然后把分离的清水排至清水池,循环再利用或达标排放!
   ②、污泥预脱水:在完成初次水与泥分离后,再把泥浆泵送到加长的重力预脱水区的滤网上,在重力的作用下自由水透过滤网背面而渗出分离,形成不流动状态的污泥。
   ③、污泥压滤:不流动状态的污泥随着网带的移动而夹持在上下两条网带之间,经过具有可调张紧力的过滤带及直径逐渐递减的转辊和对压辊,实施连续增加的缓慢的对辊挤压力、剪切力作用,通过楔形区、低压区、中压区、高压区和强力对辊挤夹区将泥浆中的水分经过逐级增压的方式不断挤压出来,最后形成含水娇小的滤饼排出,使得污泥含水率压滤至60%以下。
   ④、污泥卸泥及堆放:完成压滤后,系统将进入自动卸泥流程,将压滤后的污泥通过输送带输送干化污泥堆场进行堆放。由于污泥中的固化剂作用,污泥在堆放两天后,其它含量水率将低于60%。
  三、打桩泥浆脱水机使用注意事项:
   1、打桩泥浆脱水机在开机前应铲除合的杂物,其实在设备在用完之后是不能有杂物的,尤其是在螺旋轴轴头、设备槽内、过滤本体等等,要做好定时的检查.大渣块、木块、金属这更是不允许的。
   2、开机后进行检查,仔细观看螺旋轴旋转是否正常,混合槽泥位是否安稳,各转动部件运转是否正常,有无异响。
   3、在运转过程中要设定合理的运停时间,不能过长也不能过短,并按要求完成整道工序,洗沙带式污泥脱水机机器作业约6-8分钟左右,出水管底子无水外流,即可堵截电源,过1-2分钟,分几回渐渐制动开合臂刹车,机器停转。
   4、加料应均匀分布,避免偏重过大构成机器振动过大作业时一旦发现异常现象,应立即堵截电源,刹车停机检查,不能将其放任不管,并且在正常作业期间,切勿制动开合臂,避免损坏兰令带及其它零件。
   5、停机时,先封闭污泥进料泵,停止进污泥,再封闭加药泵、加药体系,停止加药,放空絮凝混合槽,停止絮凝拌和电机,待污泥悉数排尽,再手动喷淋过滤本体5分钟,将设备冲刷洁净,最终封闭电源.
  四、打桩泥浆脱水机质量保证:
   1、主机主体部分选用优质不锈钢制成,包括大筛辊、防水罩、喷嘴、接水槽、挡泥板等零部件。
   2、主机机架采用优质碳钢整体焊接而成,其表面经高强度防腐蚀喷漆处理,底层喷环氧富锌漆,中层喷环氧云铁漆,表层喷氟碳漆再外加出机补漆,共四道喷漆,耐酸、碱及防生锈能力可以达到10年以上。
   3、轴承座采用优质铁铸铁全密封,轴承为双排滚子轴承,比单排滚子轴承具有更好承的受力度和耐磨损性。对压辊、导辊、传动辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶,可保用三年。
   4、根据物料特性不同选用不同的滤网,本机采用韧性强、透水性好、表面光滑、不易填堵塞、耐腐蚀、易清洗、易折装的优质滤网。
支持楼主
2026-6-25 19:54:08|本帖共 4 字 回复
