在工业生产中测量液体、气体流量常用的是涡街流量计、涡轮流量计和热式流量计,它们从原理上分类都是速度式流量计。在流量计选择该怎么选呢?它们各自都有什么优缺点?
涡街流量计设计依据的原理和参数采用流体震荡式原理,介质经过流量计时,在三角柱发生体的作用下,流体在发生体后产生旋涡,两侧均匀分布,我们将此旋涡称为卡门旋涡,三角柱后的传感器通过测量旋涡的个数,经放大、整流、转换后得出流量。空气安全系数较高,无腐蚀易爆等危险,涡街流量计可正常计量,但因其计量原理,涡街流量计的缺点是受震动影响较大,当外面震动频率大于三十五赫兹时,传感器计量时受干扰,表头数据与真实值有误差,震动越大,误差越大。因此涡街流量计一般安装在工况现场无振动的场合。与涡轮流量计相比,涡街流量计内部无可动部件,能保证长时间使用后的精度,在大管径时可制成插入式,方便安装。价格较为实惠。可根据客户要求与工况现场参数制成温压补偿一体式,表头可计瞬时流量,累计流量,温度与压力,并可进行远传。量程比宽,一般可达1:10,可满足现场需求。 热式气体质量流量计采用恒温差式原理。壳体内部有两传感器,一个为温度传感器,一个为速度传感器。两传感器与管道轴线成垂直分布,介质在经过个传感器时被加热,后面传感器检测被加热温度,使加热的温度恒定,当介质的流速过快时,加热所需的工作电流就大,同理,当流速过低时,加热所需的工作电流就小,通过检测加热电流的大小,进而得出流量。热式气体质量流量计是一款气体专用流量计,多用于测量清洁气体。可测下限低,微小流量亦可测量,测量精度高,可直接得出介质的质量流量,量程比宽,一般可达1:30.在测量脏污介质和粘性较大介质时,介质中的杂质易浮着在传感器上,影响流量计的计量。根据其原理,热式流量计无法测量组分不稳定或者温度不很定的介质。在大管径时,热式气体质量流量计可制成插入式,施工量小,便于安装。
涡轮流量计属于叶轮式流量计,根据其归属可知其传感器内部有叶轮。叶轮形状与风扇叶轮想类似,有一定的倾斜角。在测量空气时,流体经过叶轮时,叶轮受力,在相互作用力下,叶轮转动,不断重复切割磁感线,使磁通量产生周期性变化,检测板通过计量计量磁通量的变化周期(叶轮的转速),将其转化为我们所需的流量值。根据其原理,只要管道内有流量经过,叶轮转动,就可检测出流量,因此涡轮流量计检测流量下限低,传感器不直接与测量介质接触,测量数据精度高。使用时为防止叶轮被卡,一般流量计前后多加装有过滤网。对于粘度较大或则杂质过多的介质时,不适用气体涡轮流量计,多用于测量贵重的清洁气体,贸易计量亦可使用。但其现场适应能力强,抗震动能力相对比涡街流量计有明显的提高。管径越大,涡轮流量计的体积越重,大管径时较为笨重,安装时施工量大。 中能涡街流量计供应优质智能涡街流量计、蒸汽涡街流量计,如有需要,欢迎来电详细了解产品价格、型号、种类。
