维氏硬度计的分类
发表于:2026-5-11 11:43:42|本帖共 945 字 4324
       维氏硬度试验方法是英国史密斯(R.L.Smith)和塞德兰德(C.E.Sandland)于1925年提出的。英国的维克斯—阿姆斯特朗(Vickers-Armstrong)公司试制了台以此方法进行试验的硬度计。 维氏硬度计简介维氏硬度计的试验力比较多,因此维氏硬度计的应用也比较广泛。其它硬度计能测的材料或工件,只要工件表面的粗糙度符合标准。维氏硬度计都可以检测。维氏硬度计通过步进电机,对工件表面进行打压,之后再由读数显微镜测量压痕的对角线的长度。之后利用对角线及试验力的一个换算关系来测得维氏硬度。另外可以安装维氏硬度计测量软件,通过电脑显示屏来显示图像,操作测量硬度值更方便和快捷。 维氏硬度计一般分类三种: 一.维氏硬度计 一般指负荷在10-50公斤的维氏硬度试验机 二.小负荷维氏硬度计 一般指负荷在5公斤的维氏硬度试验机 三.显微维氏硬度计 一般指负荷在1公斤的维氏硬度 维氏硬度计表示为HV,维氏硬度符号HV前面的数值为硬度值,后面为试验力值。常见的有HV5,HV10,HV20,HV30,HV50和HV100标准的试验保持时间为10~15S。但对于有色金属则不能小于30秒,如果选用的时间超出这一范围,在力值后面还要注上保持时间。例如: 300HV30—表示采用294.2N(30kg)的试验力,保持时间10~15S时得到的硬度值为300。 450HV30/25—表示采用294.2N(30kg)的试验力,保持时间25S时得到的硬度值为450。 维氏硬度计用于较薄的维氏硬度值测量。采用正四棱锥体金刚石压头,在试验力作用下压入试样表面,保持规定时间后,卸除试验力,测量试样表面压痕对角线长度。维氏硬度计试验的压痕是正方形,轮廓清晰,对角线测量准确,因此维氏硬度试验是常用硬度试验方法中精度的,同时它的重复性也很好,这一点比布氏硬度计。 维氏硬度计试验测量范围宽广,可以测量目前工业上所用到的几乎全部金属材料,从很软的材料(几个维氏硬度单位)到很硬的材料(3000个维氏硬度单位)都可测量。维氏硬度计试验的优点在于其硬度值与试验力的大小无关,只要是硬度均匀的材料,可以任意选择试验力,其硬度值不变。这就相当于在一个很宽广的硬度范围内具有一个统一的标尺。这一点又比洛氏硬度试验来得。 (资料来源于网络-搜索)
这个观点很有深度,感谢启发。
2026-10-24 09:30:47|本帖共 14 字 回复
