选择玻璃转子流量计时要注意的几点
发表于:2026-5-11 11:39:25|本帖共 430 字 1945
       玻璃转子流量计是一种测量仪器,这种仪器能够为实验或者是化工行业的生产带来较大的帮助,提高了测量数据的准确性。当人们在选用此种仪器时,需要考虑诸多方面的问题,提高仪器的性价比。
  玻璃转子流量计的选用可从以下几个方面考虑:。
  1、测量的对象。在选择此种仪器时,要考虑到具体的测量对象,包括测量介质的种类、化学性质以及压力大小等。测量介质不同,所需要选择的仪器种类也会有差别。。
  2. 流量计本身性能。选择了具体的种类之后,如果仪器的价格比较统一,没有多大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的,有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的,外部尺寸较小的等等。如果是小流量的测量,可以选择球浮子式的玻璃转子流量计,是使用的。
  3. 根据价格选用。通常来说,玻璃转子流量计的精度越高,那么在选购时的价格也会越高。可以根据仪器的精度等级进行选择,但如果仅仅需要控制测量介质的通过量,就不用太过于考虑仪器的精度了。。
  选择玻璃转子流量计时主要需要考虑以上的三方面问题,然后再进行选购。
感谢楼主
2026-7-28 14:13:48|本帖共 4 字 回复
国产替代浪潮下的深度思考,很有价值。
2026-9-7 01:01:18|本帖共 18 字 回复
