如何调整激光喷码机喷印字体
发表于:2026-1-5 15:27:42|本帖共 690 字 492
       我们都知道激光喷码机可喷印任意文字、图案、序列号、批号、二维码等,在信息编辑的字体功能选项中调整弗镭斯激光喷码机的字体,但是如何调整激光喷码机喷印字体呢? 首先打开激光喷码软件,创建文本,编写需要喷印的内容,然后,调节文本内容的需要的大小、字符间距和字符大小及行间距等内容。注意:汉字字体是 单线体 gbcbig。数字字体是单线体 Font68;待需喷印的内容编辑完后,调整激光的位置和传感器的高度,再设置相应的速度,功率和线体速度并选上连续加工。 设置的时候需注意以下事项: 1、生产日期和隐形码的线体速度一致。如果喷印出的字体间距比较大,说明线体速度太小,需要调大;如果喷印出的字体间距比较小,说明线体速度太大,需要调小;如果喷印出的字体不完整,需要检查是否是光电支架挡住激光,需要调整光电支架的位置。 2、喷印内容不能全部超出边界线,要留一两个字符在边界线内。如果发现没有喷印的情况,可检查光电是否检测到产品,急停按钮是否打开,是否喷印在皮带上,检查激光机焦距对不对。 3、生产线方向从左到右的情况,将喷印的内容放置靠左边的边界线,反之则放在边界线右边。 4、动态标刻时保证激光头和传送带垂直,注意观察光电是否检测到产品。 5、焦距说明:喷印产品离扫描镜105毫米。根据不同的产品可稍作调整。保证喷印字体清晰。 6、日常清洁弗镭斯激光喷码机外表,严禁重物敲击控制柜,激光器和扫描头,定期清理光电头卫生,保证光电正常感应。 注意事项:激光喷码机对人体皮肤部分不会产生痛苦的伤害,但是切记不要用眼睛正对激光出光的方向,如果激光伤害到眼睛会造成严重的伤害。 注意避免激光喷印到光电线缆,造成光电感应受影响。
评论列表(5)
谢谢分享,很有价值
2026-1-18 18:49:45|本帖共 9 字 回复
2026-3-16 22:50:33|本帖共 4 字 回复
好东西收藏了
2026-5-29 18:51:55|本帖共 6 字 回复
不错的分享
2026-6-21 16:08:38|本帖共 5 字 回复
楼主这波分享,真是及时雨。
2026-8-5 19:15:15|本帖共 13 字 回复
