温湿度波动如何影响人体健康?温湿度传感器实现环境数据秒级监测
发表于:2026-5-11 11:09:03|本帖共 1,140 字 3626
       温度是衡量物体的热与冷的物理量,在人们的生产和科研项目中,很多都是在特定的温度下进行的,这与人们的生活息息相关;湿度是指空气的相对湿度,一般用%RH表示。温度和湿度有着密切的关系。当温度过高或过低时,都会直接影响人体的体温调节功能,从而影响我们的日常生活。最直观的就是夏天天气热的时候人会出汗,冬天冷的时候人会起鸡皮疙瘩,春、秋两季,天气适宜的时候,人最舒畅。根据相关数据分析统计:当环境温度为24—26°C,空气中湿度为40—60%时,人体感觉。因此,合理调节室内温湿度,使人体体温保持在一个适宜的温度是很有必要的。温湿度传感器是一种测量温度和湿度并将数据传输给其他终端的设备。这种传感器具有线性响应、测量范围宽、精确度高的特点,使我们能够更准确地了解环境状况。广泛应用于气象、温室、工业控制、室内恒温、制药、食品加工等领域。温湿度传感器可以测量周围环境的温度和湿度,并将数据转换成电信号。常见的温湿度传感器有热电偶、电阻、压电等类型。其中,电阻式温湿度传感器是见的一种。在温湿度传感器的帮助下,我们可以实现许多重要的应用。如,在农业生产中,通过实时监测温湿度数据,可以了解农作物生长的条件,调整环境因子,促进农作物生长。工业生产中,可以采用温湿度传感器来保证生产过程的稳定性和产品质量的一致性。ISWEEK工采网代理了多款温湿度传感器,下面介绍几款常见的传感器:法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D:专为低功耗小体积、低成本应用设计,供电电压在1.5V~3.6V之间,其在10%RH~95%RH下的湿度精度为±2%RH,温度精度为±0.3℃,可工作在0~99%RH的湿度以及-40~125℃的温度范围内,应用于发动机和机动车辆、医疗、工业控制、消费电子和家用电器等领域。法国Humirel电容式湿度传感器——HS1101LF:具有±2%RH的高精度,可工作在1~99%RH的湿度以及-60~140℃的温度范围内;湿度输出受温度影响极小响应时间5s,抗结露,抗静电,防灰尘,有效抵抗各种腐蚀性气体物质。HS1101LF可应用于温湿度仪表、办公室自动化、汽车驾驶室空气控制、家用电器、工业过程控制系统等领域。韩国Samyoung的温湿度传感器模块——HTW-211:具有扎实稳健的成型封装,可替换HTG3515和HTG3535,通过涂层材料进行内部强化保护,耐受性好,易于安装;此外,其典型工作电压为5VDC,湿度精度为±3%RH,温度精度为±0.3℃,可工作在0~99%RH的湿度以及-40~85℃的温度范围内;可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
思路清晰
2026-7-13 05:29:44|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-8-1 01:27:34|本帖共 3 字 回复
感谢推荐,这些厂家的售后服务也很靠谱!
2026-10-6 18:00:02|本帖共 19 字 回复
