印刷厂除湿机选哪个型号好?
发表于:2026-5-11 10:52:20 188
       印刷厂除湿机选哪个型号好? 除湿机行业资讯中心报道:在印刷业高速发展和竟争激列的今天,人们对印品质量和印刷效率有了更高的要求,尽管印刷生产目前基本上是自动化和智能化,印刷生产效率也得到了很大的提高,但是在生产过程中,由于生产工艺,机械设备及外在环境的各种影响,包括一些不可避免的随机因素,印刷品常常会出现各种各样的缺陷,也就是产生了我们通常所说的次品甚至废品,为了使废品率得到控制,提高印刷的质量和效率,需要对印刷生产过程进行印刷质量管理与控制。近期我国的气候都比较的潮湿,而这也为印刷生产造成了不小的危害。特别是刷印的纸质材料及印刷成品,更会受到潮湿的直接危害,近年来不断的有印刷厂向我们反应产品受潮的问题,因此我们需要在生产车间及仓库配置除湿机才能改变印刷厂的生产仓储环境,提高企业的竟争力。
  印刷厂除湿机选哪个型号好?川泰技术指出,除湿机型号的选择应参考多方面的因素,如使用场地的空间大小,第二生产环境的密闭状况,第三不同工序中对环境湿度的具体的要求等来综合考虑。而不能仅凭某一单个因素的选择。如,同一面积的车间和仓库,虽然室内空间的体积一样,但是场地的类型不同,所以配置的除湿机型号也不同。再比如,同样是车间,面积大小也一样,但是由于是处在不同的工序中,生产工艺对湿度的要求不同,这样选择的除湿机型号也不相同。我们来举个具体的例子,如某印刷厂,有个50平方的仓库和一个50平方的车间需要配置除湿机,根据场地的类型及环境要求,在不考虑其它因素的影响下,通常50平方的仓库配置CT50EB这个型号,而50平方的车间则可以配置CT130EB或者CFZ-7/S这个型号。
  因此,川泰电器根据客户的不同需求,开发出三十多款大小型号的除湿机,可以满足用户不同的除湿需求。从小到几平方的实验室、仓库,大到几千平方的车间、大型仓库,有220V电源的也有38V工业电源有,应用尽有。所有产品均通过国家,产品性能行业,同时为客户提高的除湿方案,设计、售销、售后服务。使客户从配置到使用再到售后,省心又省力。目前,川泰除湿机已广泛用于电力、电子、仪器、仪表、鞋业、服装、造纸、烟草、制药、食品、水产品、皮革、木制品、特种玻璃、纺织、印刷、化工、档案管理、银行、、博物馆、档案馆、等等行业。
  具体的型号:
  CT161ED、CT261ED、CT30ED、CT50ED、CT90EB、CT130EB、CT150EB、CFZ-7/S、CFZ-8.8/S、CFZ-10/S、CFZ-15/S、CFZ-20/S、CFZ-25/S、CFZ-30/S、CFZ-40/S,
  另外还有几十种定制型号,如升温除湿机、管道除湿机、耐高温除湿机、恒湿机、恒温恒湿机、吊顶除湿机等。
  除湿机使用注意事项:
  1.由于除湿机采取的是微电脑控制,湿度传感器是精密仪器,所以保持室内空气干净,减小灰尘,同时避免腐蚀性气体。
  2.使用除湿机时要放置在平坦的地面上避免机器晃动生产噪音。
  3.使用除湿机时,尽量使用专用电源,并且电源与机器相匹配,尽量不要与其它电器共同使用同一个插座。
  4.注意室内环境温度,需要在5-38度内以。超高38度,应定制高温型除湿机。
  5.在移动或搬运除湿机时,机器倾倒斜度不可以超过45度,不可横放、倒置机器。
  6.由于除湿机不具有防爆功效,所以不要在易燃易爆气体,粉尘,化学制品,生物制品等环境中使用。
  7.使用除湿机时要注意四周保留的空间不小于50CM。
  8.在使用软管续排水时,要准确连接排水管至排水管道,防止水流出地面。
  本文地址:http://www.85583680.com/knowledge-342.htm
