木材粉碎机出现喂料停顿的原因
发表于:2026-5-11 10:46:20|本帖共 301 字 4364
       首先,造成木材粉碎机故障的原因进行分析,一种是喂料停顿或者减少,另一种就是因为输送管道堵塞。 能够合理的找到这些原因,解决掉这些问题,解决方式:
  1、检查木材粉碎机的运转速度,看木材粉碎机的运转速度是否能够达到正常的转速。
  2、看木材粉碎机喂料的情况,是否喂料均匀。
  3、木材粉碎机停机检查和排除管道堵塞部位,然后进行清理,从而解决问题。
  4、检查木材粉碎机刀片的锋利度,看是否磨损的厉害,如果磨损的厉害可以利用磨刀石或者磨刀机进行打磨。 木材粉碎机产量逐渐下降,若出现此种情况,多数是重要工作部件间隙增大,相对应的解决方案就是首先调整木材粉碎机主机筛档间隙,再者就是调整引风机风量,还有上面所提到的刀片磨损情况。
好帖
2026-8-3 08:32:25|本帖共 2 字 回复
