简述180度剥离力试验机的安装及注意事项
发表于:2026-5-11 10:36:23|本帖共 525 字 2662
       剥离力试验机适用于食品塑料包装,日用化妆品塑料包装、胶粘剂、胶粘带、不干胶、贴剂、保护膜、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、拉断等性能测试,可用于食品包装QS认证用专业仪器。180度剥离力试验机安装前需要做那些准备工作呢?今天为您提供正确的方法:
  180度剥离力试验机安装方法:
  1)试验机应选择安装在清洁、干燥、无震动而且室温能控制在(10~35)℃的房间内。并且房间应有足够的空间,以保证在试验机周围有大于70cm的空间供试验和日常维护。
  2)将试验机安装位置向下挖一坑,尺寸比试验机底座长、宽各大于50cm,深度不小于30cm。
  3)在坑内浇灌强度等级不小于C20的混凝土,在浇灌混凝土时留出锚固地脚螺钉的孔洞及安装电路、传感器的管道。混凝土基础的平面应用水平找平。
  4)试验机接三相四线电源,电源应安装空气开关和漏电保护装置。电线距离地面应大于150 cm,电线上应安装手动电闸来控制试验机电源。
  180度剥离力试验机注意事项:
  1)有些试验试验结束横梁会自动返程,在试验前一定要设定好限位距离 限位距离.否则 限位距离会撞坏夹具和传感器.
  2)更换零部件,请一定要关闭主机及退出程序后,方可更换.
  3)胶带剥离试验机设备不使用时,请务必切断电源。
