工业纯水设备日常维护及保养攻略
发表于:2026-5-11 10:32:06 803
       纯水现在作为一种特殊用水,广泛应用在电子、化工、医疗等行业中,大型工业纯水制备系统在长时间运行中,如果不注意保养和维护,难免也会出现水质不稳定的问题,为了更好地解决这些问题,下面优普工程师为大家介绍一下工业纯水设备的日常维护:
  一、粗滤器
  1、粗滤器有哪些类型?
  粗滤器按过滤水量的大小不同,较常见的有砂过滤器、无纺布滤芯过滤器和PP纤维滤芯过滤器等,无纺布滤芯和PP纤维滤芯的长度常用的有10英寸和20英寸两种,作为粗滤器用的滤芯孔径一般为25u左右。
  2、粗滤器有什么作用?
  粗滤器的作用是去除水中粒径较大的悬浮杂质,避免这些杂质进入活性炭过滤器,覆盖活性炭表面,使活性炭的毛细孔结构失去吸附水中杂质的能力。
  3、为什么要对粗滤器进行维护及如何维护?
  粗滤器随着截留固体杂质的增加阻力急剧上升,水流量逐步下降。若不及时处理,无法满足后续处理工序的水流量要求。对砂过滤器,压力升高至一定程度后应及时反冲洗。反冲洗时有部分细砂被冲出过滤器,所以对砂过滤器就应定期补加砂,砂经多次反冲洗后,破碎程度增加,同时每次反冲洗不可能冲干净,砂中的剩余的淤泥逐渐增多,砂层会出现“板结”现象,此时应更换砂层。对无纺布或PP纤维滤芯,滤孔被堵塞后一般很难用水冲干净,须定期更换滤芯。
  二、活性炭过滤器
  1、活性炭过滤器有什么作用?
  活性炭过滤器的作用主要是去除大分子有机物、铁氧化物、余氯。有机物、余氯、铁氧化物易使离子交换树脂中毒,而余氯、阳离子表面活性剂等不但会使树脂中毒,还会破坏膜结构,使反渗透膜失效。
  2、为什么要对活性炭过滤器进行维护
  活性炭过滤器是利用活性炭所具有的丰富的毛细孔对水中的大分子有机物、余氯、铁氧化物等胶体物进行吸附过滤,这种吸附是不可逆的,即活性炭有一定的饱和吸附容量,一旦吸附饱和后,活性炭就失去吸附性能,无法用反冲洗的方法冲去污染物。另外,活性炭吸附有机物后,为细菌提供了丰富的营养,造成细菌在活性炭过滤器内的大量繁殖,水中的微生物含量经活性炭过滤后反而升高。
  3、活性炭过滤器如何维护?
  在活性炭吸附饱和之前,定期进行反冲洗,以冲出活性炭表面的大量菌团及悬浮固体物。活性炭吸附饱和后,应马上更换新的活性炭,否则会造成反渗透膜不可弥补的损伤。
  三、软水器,纯水设备,超纯水设备
  1、软水器有什么作用?
  软水器的作用是去除水中的钙、镁离子,使水得到软化。如果没有软水器或软水器失效,钙、镁盐在反渗透膜表面因浓度急剧升高而形成难溶于水的沉淀物,
  堵塞反渗透膜孔,使反渗透膜的使用寿命缩短。
  2、为什么要对软水器进行维护及如何维护?
  制纯水用的软水器一般用钠型阳离子交换树脂,树脂交换饱和后用食盐再生。使用几年后树脂破碎程度越来越严重,逐渐失去软化能力。特别是当活性炭过滤器吸附饱和而又未及时更换活性炭时,原水中的铁、有机物、余氯会直接进入软水器,使树脂中毒,树脂一旦中毒,就无法用再生的方式使其恢复活性。
  当树脂的工作交换容量明显下降时,应更换树脂。
  四、反渗透是纯水系统的核心部件,经预处理并达到反渗透膜要求的原水经反渗透
  通过制水灯判断纯水机故障:
  1、龙头放水一段时间---制水灯不变红,机器不工作---电路板故障。
  2、龙头放水段时间--制水灯变红,但机器不启动---水压不足或变压器损坏或电路插件松脱。
  3、制水灯变绿,机器仍工作---压力桶未满或压力桶已满但高压关已坏或逆止阀坏或水路接口渗漏。
  4、制水灯为红色,机器工作一段时间后龙头仍缺水---滤芯堵塞或电磁阀损坏。
  通过滤芯出口水流来判断纯水机故障
  机器长期工作龙头仍缺水,说明滤芯或电磁阀堵赛,逐个检查各进、出水口便可查出损坏的部件,更换后机器便可恢复正常。
  纯水机机内渗水的判断
  可分上部或下部渗水,如上部渗水,可能是水满未停机,或加热器及硅胶管破裂;如下部渗水,则可能是低压开关、水泵或滤芯接头处渗水。
  有机物在膜表面的沉积对膜造成的损害比盐在膜表面的沉淀还要严重,有时这种损害是不可逆转的。膜表面有机物及各种盐类的浓度都远远高于主体水流,这为细菌的繁殖提供了丰富的营养。大量的微生物菌团不但堵塞产水通道,而且由于反渗透膜本身也是有机物,会被微生物所分解,造成不可逆转的损伤。水中氧化性物质如余氯等在膜表富集,富集至一定程度后超出膜本身所能承受的浓度,反渗透膜就会被子氧化分解。
  以上就是工业纯水设备的日常维护及保养方法,希望可以帮助到大家,如果有任何关于纯水设备的问题,都可以随时我们的服务热线400-114-8882,我们会竭诚为您服务。
很有启发
2026-5-30 01:22:15 回复
有用
2026-6-17 18:59:22 回复
5 天前 回复
