多功能采集卡:支持4-20mA、USB温度及USB5601热电偶信号采集
发表于:2026-5-11 10:26:23|本帖共 736 字 2673
       北京阿尔泰科技USB5601为8 路模拟量差分检测,8 路隔离数字量输入、8 路隔离数字量输出模块,通讯接口为USB 接口,兼容 USB1.1/2.0 协议,操作简便易用。 指标参数 模拟量输入 通道输入 8路差分 输入类型 热电偶,电流输入,mV,V 电压量程 ±50 mV,±100 mV,±500 mV,±1.0V,±2.5V,±5.0V,±10.0V 电流量程 4~20mA, ±20mA 热电偶量程 J  0~1200 K  0~1300 T  -200~400 E  0~1000 R  0~1700 S  0~1768 B  0~1800 有断线检测功能 量程配置 每通道量程可单独配置 分辨率 16位 采样率 10sps(总通道) 输入阻抗 20MΩ/V,125Ω/mA 精度 10/100/1000Base-TX 控制器 ±0.1% 隔离电压 2500VDC 隔离数字量输入 输入通道数量 8路 隔离电压 2500VDC 光耦隔离响应时间 25us 输入电压范围 湿接点:逻辑0:3Vdc max 逻辑1:5V~30Vdc 隔离数字量输出 输出通道数量 8路 输出类型 集电极开路输出(NPN) 隔离电压 2500VDC 光耦隔离响应时间 25us 输出电压 5-30VDC 输出电流 每通道高达200mA,总通道高达1.1A 其他 通信接口 USB1.1/2.0 电源接口 可直接通过USB供电,或者通过DC5V接口供电, 电压范围5V±0.5V 电源功耗 额定:5V@200mA max:5V@350mA 操作温度 0~60℃ 存储温度 -20~70℃ 存储湿度 5%~95% 尺寸 130 X 80 X 24.5 mm(不带支架情况)
感谢楼主
2026-6-2 09:26:25|本帖共 4 字 回复
感谢推荐,靠谱
2026-9-22 09:57:33|本帖共 7 字 回复
楼主介绍详细
2026-9-23 15:33:13|本帖共 6 字 回复
