CO传感器再水合解决方案
发表于:2026-1-5 14:55:55 3121
       CO传感器再水合解决方案
   TSI的IAQ探头中采用电化学传感器测量空气中的CO浓度。当一段时间暴露在低相对湿度的条件下,传感器中的电解化合物会失去水分,进而导致传感器响应灵敏度降低。
    低相对湿度条件(
    好消息是传感器失水是一个可逆过程。为了恢复它的响应灵敏度,传感器需要再水合。实际上,传感器再水合的过程十分简单。
    如果你使用TSI的IAQ探头,且处在任何上述长时间的干燥条件下(三周以上),我们推荐您进行CO传感器的再水合。
  所需材料
  Instructions
  操作指南
  1.In a small beaker, such as a measuring cup, pour a ¼-cup quantity of salt. 在量杯中倒入1/4杯量的盐
  2.在同一个量杯中,倒入1/2杯或2/3杯的温水。搅拌至混合,应该会有一些盐并未溶解在溶液中(形成过饱和溶液)。
  3.旋开TSI的IAQ探头端头(如下图所示的982探头)
   从探头插座中直接拔出CO传感器,将它放在一个干燥的小碗中。
  这个碗要保持与盛有盐水溶液的烧杯分开。注意:不允许CO传感器直接与水或盐水溶液接触。
  4.将盛有过饱和盐水溶液的小烧杯和放有CO传感器的干燥小碗一同放在一个大的密封容器中。
  5.小心的用盖子盖住容器以保证密封。注意不要洒出盐水溶液。 6.在室温条件下(18-25°C),将容器放在无人干扰的室内一整夜。
  7.第二天:打开密封的容器,注意不要让容器内烧杯里的盐水溶液洒出。
  8.将CO传感器从干燥的碗中取出,重新安装在TSI 的IAQ探头中。注意传感器只能够按照一个正确方向插入探头中。
  将探头保护盖装回到探头端头
  9.为了确保再水合效果,用TSI或其它厂家提供的零气和跨点标气对CO传感器进行现场校准。(800697为0ppm,800691为35ppm,800692为200ppm)
