KY系列外标式船用金属套温度计选型
发表于:2026-5-11 09:49:06 3336
       V型外标式温度计广泛应用于船舶配套、换热设备、液压设备以及各类工业管道, 具有使用寿命长,外型美观,及较强的抗震性等优点。 V型外标式温度计分为: 直式 或 角式 或135度角型 温度计标准温度范围:-30+50℃ 0~50℃、0~100℃、0~120℃、0~150℃、 0~160℃、0~200℃、0-300℃、0~500℃、0~600℃、 可根据客户要求制造华氏温度(℉)及非标准温度 温度计上体为铝铸件阳极氧化成金黄色 或 烤漆 温度计探头材质:黄铜 ,不锈钢 ,钢(镀铬) 温度计感温液体:蓝色有机液体,红色有机液体或 水银 温度计上体长度: 110mm 、 150mm 、200 mm 温度计探头长度(包括螺纹):30 mm 、40 mm 、50 mm 、 60mm 63 mm 、80mm 、100mm 、160mm 可根据客户要求制特殊长度 连接螺纹种类:1/2 、3/8、3/4 、27*2 可根据客户要求制特殊螺纹
  www.kyyb17.com
2026-6-18 11:29:03 回复
