发表于:2026-5-11 09:33:25|本帖共 1,003 字 4113
YEH-KJ型一体式超声波液位计
YEH7000X-T分体式超声波液位计
量程
5米;10米;15米;20米;30米;40米;50米;60米;
5米;10米;15米;20米;30米;40米;50米;60米;70米;
测量精度
0.5%-1.0%
0.5%-1.0%
分辨率
3mm或0.1%(取大者)
3mm或0.1%(取大者)
显示
中文液晶显示
中文液晶显示
模拟输出
4线制4~20mA/510Ω负载 2线制4~20mA/250Ω负载
4~20mA/510Ω负载
继电器输出
可选配2组AC250V/8A 或DC30V/5A状态可编程
(可选配)单通道为2组,双通道是4组AC250V/8A或DC30V/5A状态可编程
供电
标配24VDC 可选 220VAC+15% 50Hz
标配220VAC+15%50Hz 可选24VDC120mA 定做12VDC或电池供电
环境温度
显示仪表-20~+60℃, 探头-20~+80℃
通信
可选485,232通信(厂家协议)
可选485,232通信(厂家协议)
防护等级
显示仪表IP65,探头IP68
显示仪表IP65,探头IP68
探头电缆
无
可达100米,标配10米
探头安装
根据量程和探头的选型
根据量程和探头的选型
产品功耗
分体式用24V电源供电,不带继电器功耗是100mA,带一个继电器是要120mA,2路继电器145mA,3路继电器要170mA,4路继电器要190mA. 具体功率如下: 无继电器是24×100mA=2.4W; 1路继电器是24×120mA=2.9W;2路继电器是24×145mA=3.5W; 3路继电器是24×170mA=4.1W;2路继电器是24×190mA=4.6W;
产品功耗
一体式四线制用24V电源供电,不带继电器功耗是80mA,带一个继电器是要105mA,2路继电器130mA, 具体功率如下: 无继电器是24×80mA=1.9W; 1路继电器是24×105mA=2.5W;2路继电器是24×145mA=3.1W
产品功耗
一体式二线制用24V电源供电,不能带继电器,功耗是30mA。具体功率如下: 无继电器是24×30mA=0.72W; |
