液位传感器对安装方面的要求
发表于:2026-5-11 09:20:55|本帖共 673 字 3357
       液位传感器的种类——浮球式液位变送器,磁性液位变送器,投入式液位变送器,电动内浮球液位变送器,电动浮筒液位变送器\磁致伸缩液位变送器,侍服液位变送器等等. 中能仪表专家介绍传感器的灵敏度是有方向性的.当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好.通常在液位传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好.因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理.但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度.因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号. 分析流动性好的液位,液面是水平的,所以除了利用器壁作为电极的电容式液位计之外,一般液位计只对安装高度有要求,可以在同一高度上选择任何安装地点.理想情况液面是一个规则的表面,但当物料流进流出时,会有波浪,或在生产过程中被测液体可能出现沸腾\起泡沫\或在表面有悬浮物的现象,液面是不平的. 液位传感器的工作原理:是一种测量液位的压力传感器.静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号.液位传感器能适用于石油化工\冶金\电力\制药\供排水\环保等系统和行业的各种介质的液位测量.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\差压变送器\液位传感器.
值得学习
2026-5-27 22:30:54|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-18 08:36:46|本帖共 5 字 回复
2026-7-19 06:07:11|本帖共 4 字 回复
日常巡检做好记录,能提前规避大半故障。
2026-9-19 18:37:01|本帖共 19 字 回复
