猪场问题详细改进方法汇 提空间就靠它
发表于:2026-5-11 09:07:10|本帖共 1,154 字 2448
  一、场里大环境存在问题: 饲料机组推广部发现问题:场里堆粪太多,污染较大,病原增多,各种疫病难以控制。 改进:全场内猪粪全部拖走,新收猪粪及时清理。 问题:排污排水沟渠不太通畅,下大雨容易淤积漫圈,高湿环境,猪只发病率增加。 改进:修缮场内排污排水沟渠。 二、母猪种群存在的问题: 高胎龄母猪过多,带来的问题: 1、产程长、难产,需需助产,治疗成本加大,加大工作量。 2、产仔少,影响整体生产成绩,每头仔猪成本加大。 3、无乳,断奶仔猪小,影响保育成活率。 4、亏钱,生产成绩低下,影响整体效益。 解决方案 改进:加大母猪更新力度,及时淘汰生产成绩低的母猪。(国外母猪年更新率可达到45%,国内一般30%以下) 母猪存栏过多,猪场超负荷运转所带来的问题: 1、母猪需提前断奶,子宫未恢复,影响下胎配种,进而影响下胎产仔数。 2、仔猪断奶重小,保育阶段无法保证正常的成活率。 3、加大疾病风险。 4、加大料肉比。 5、加大工作强度。 6、影响整体生产成绩。 改进:淘汰生产成绩差的母猪,然后根据猪场实际情况引进后备母猪,也可以引进纯种,根据需要自行繁育二元,争取做到母猪产能大化、效益大化。 产房高温高湿所带来的问题: 1、高温导致母猪产程长、难产,需助产,感染风险大。 2、高温让母猪产后热、慢食、胎衣不下、子宫蓄脓、影响下胎配种。 3、容易造成母猪无乳,影响仔猪断奶重。 4、高温高湿环境利于细菌滋生,例如链球菌、大肠杆菌。 5、高湿环境母猪容易得风湿性关节炎,瘫痪母猪数量增加。 6、高湿环境仔猪黄白痢增加。 改进:
    1、更换定位栏料槽。 2、更换水龙头以及水嘴位置。 引进的后备母(公)猪,都存在原始病———湿咳,多次投药保健治疗没有效果,致使场内病源增加。 改进:
    1、引种关要严格把关,有明显病症猪只一律不要。 2、引进纯种,自行繁育二元,减少病源。 三、保育猪群存在问题: 1、高温高湿的环境,造成断奶仔猪腹泻、链球菌型脑膜炎等患病猪只明显增加,死亡率明显增加 2、断奶提前,仔猪断奶重小,保育饲养员只要健康、大的猪只,加大工作难度,加大工作量 3、用药成本增加,料肉比高 改进: 1、改善保育栏舍,修建圈舍。 2、制定生产指标,设定奖惩制度。(建议:成活率,4kg以下为弱仔,弱仔2头算1头,保证成活率后,多成活一头猪只,奖励20元,成活率以下,多死一头猪只,罚10元) 3、产房仔猪尽量25天以后转出,保证断奶重 四、育肥群存在问题: 1、圈舍卫生差,猪只患病头数增加,病猪主要表现为湿咳、链球菌关节炎、眼结膜发红、泪斑,影响正常生长, 料肉比增加 2、发病猪只不隔离,影响正常恢复,延长病期 3、成活率、合格出售率不达标 改进: 1、加强卫生检查,卫生差的,采取惩罚措施 2、制定合格出售率(一般为98%~99%),达标后多出一头奖励100~200元,不达标,多死一头罚款50~100元……
非常感谢
2026-7-5 11:24:58|本帖共 4 字 回复
数据不会骗人。
1 小时前|本帖共 7 字 回复
