饲料机组——包装称操作规程及维护(六)
发表于:2026-5-11 08:17:27 2242
       饲料机组——包装称操作规程 1、接通气源,三联件上的气压表应指示为0。4MPa,气水分离器的气压表指示0。3MPa以上; 2、开通饲料机组——包装称电源; 3、将手动/自动开关置“自动”位置; 4、检查设定的主重量和快、中、慢加料量,如有误差稍调整; 5、将空料袋套在卸料口上,两手分别捏住袋口两角; 6、启动饲料机组——包装称行程开关,夹包器自动夹住袋。进料门自动打开,料袋进料。进料至设定之快速加料量自动关闭,快速加料阀中速加料量时关闭中; 7、速加料阀,至慢速加料值时,关闭慢加料阀,自动开释夹袋器,料袋落下; 8、手动操作进程: ①接通饲料机组——包装称气源; ②接通饲料机组包装称电源; ③将手动/自动转换开关置“手动”位置,控制电磁阀不再受控于称量控制器; ④用手按夹袋快速、慢速按钮,完成打包任务; 9、饲料机组——包装秤的调校以及称重重量设定操作顺序见说明书。 饲料机组包装称的维护保养 1、注意饲料机组——包装称空气是否有泄漏,气源流量调节器设定在0.4MPa; 2、饲料机组——包装称气缸动作是否灵活、到位,大、小开门不能有卡、碰现象; 3、饲料机组——包装称夹袋装置夹袋是否牢靠,定期检查饲料机组包装称橡皮条及高强度帆布条的磨损,注意更换; 4、饲料机组——包装称若长期停止生产,须将内部物料排空,清除积物,饲料机组包装称电器部分应保持干燥,定期保养; 5、饲料机组——包装称料仓中应有一定的积料,一般应在300公斤以上,否则会影响包装精度; 6、注意饲料机组的包装称传感器应安装牢固,保持清洁,不能有卡碰现象。
   信息来源恒力机械(http://www.hlyzjx.com)技术指导部
点赞
2026-5-21 14:51:37 回复
