简述旋进旋涡气体流量计的原理与注意事项
发表于:2026-5-11 08:13:10 3717
       旋进旋涡气体流量计操作简便、维护方便,在很大程度上能够满足大家的需求!下面,小编为大家介绍一下此仪器的原理与注意事项。 一、工作原理 流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。 二、旋进旋涡气体流量计的注意事项 1、用户不得自行改防爆系统的接线方式和任意拧动各个输出引线接头。 2、管道安装完毕进行密封性试压时,应注意旋进旋涡气体流量计压力传感器所能承受的高压力,以免损坏压力传感器。 3、产品在室外使用时,建议加配防水罩。 4、现场安装、维护必须遵守“有爆炸性气体时勿开盖”的警告语,并在开盖前关掉外电源。 5、不得随意松开旋进旋涡气体流量计固定部分。 6、投入运行时,应缓慢开启流量计上、下油阀门,以免瞬间气流过急而损坏仪表和管路。 7、旋进旋涡气体流量计运行时,不允许随意打开前盖改动仪表参数,否则影响流量计的正常工作。
