板框压滤机不同条件下过滤速率的测定
发表于:2026-5-10 15:07:34 1955
       对于板框压滤机等多种压滤机,我们总是说它的过滤速率和过滤质量等在不同条件下都会有着不一样的结果。可是并没有事实支持,因此这里我们就为大家讲解怎么样对其速率在不同条件下进行测 定。我们有机会可以进行试验,得出结论。 次实验采用2%浓度的轻质碳酸钙悬浮液作为实验物料,在0.2 MPa压力下进行过滤实验,采用涤纶130#滤布。并且4%浓度物料在0.1 NIPa,0.2MPa,0.3MPa,0.28一0.32NIPa(随泵变化)四种操作 压力下进行过滤实验,6%浓度物料在0.1MPa,0.2MPa,0.3MPa三种操作压力下进行过滤实验,每隔5分钟测试一次滤液流量。
  第二次实验采用含固浓度为4%和6%的轻质碳酸钙悬浮液作为实验物料,采用涤纶621#滤布。电机空转转速为580 rlmin4,测试时间不少于5小时,最长超过7小时。每隔5分钟测试一次压滤机滤液流量 。测试时间240分钟。电机空转转速为580 r/min。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
