雷蒙磨粉机产量低,不出料或产量异常的解决办法
发表于:2026-5-10 14:30:59|本帖共 833 字 235
       雷蒙磨粉机是目前国内外中小型磨粉机之中使用广泛的一种,这种磨粉机简单方便,性能稳定可靠,是粉磨行业客户的。 现象:雷蒙磨产量低,不出料或产量异常 分析: 1、 物料。雷蒙磨粉机采用的干法磨粉,如果物料含水量超标,或者含有其他杂质,会在磨粉的内部粘结,不单会对雷蒙磨的产量产生较大影响,时间过长会对磨粉机本身的配件产生较大的损害,如果不急早排除,后果非常严重。 2、 进料粒度。一般客户对磨粉机的出料粒度要求较高,因为成品的细度直接影响着自己的经济效益,但是实际上,进料力度也是非常重要的,因为如果进料粒度太大或者太小,都会对雷蒙磨粉机的产量和运行造成很大的影响。如果进料过大,物料容易在进料口堵塞,而且不容易实现磨辊与磨环的碾压磨碎;进料过小的话,在磨腔内部不容易形成物料垫层,磨辊与磨环的直接碰撞不仅会产生很大的噪音,而且磨机容易产生较大的振动,对机器本身的运转也是非常不利的。 3、 风机。风机主要给磨机提供的风力支持,风量太小或者太大都会影响磨机的产量。风量大,会造成部分没有达到产品细度要求的物料被直接吹进了集粉器,这对客户的成品造成影响;如果风量过小,风力不够,也造成磨机产量明显降低。 4、 分析机。黎明重工生产的雷蒙磨采用调速电机带动分析机旋转来实现物料的分选,分析机转速可以调节,客户购买一台雷蒙磨,可以根据不同的成品细度来调整分析机转速,如果转速过低,成品细度就会比较高;转速过低,成品中的粗颗粒就相对加多。 5、 管道分布。磨粉机的主机部分和辅机,管道部分是一个完整的整体,一般情况下不允许分开使用,管道的高度和角度都是影响磨粉机产量的重要因素。 6、 集粉器。雷蒙磨粉机的集粉器是完成风粉分离的重要一步,风机产生的的风力在到达集粉器之后,旋转下落,风力逐渐减小,成品在重力的作用下下落至集粉器内。但是,集粉器并不能作为成品料罐来使用,一旦集粉器中的物料达到一定数量,必须打开卸料阀进行卸料,否则,物料通过风力回灌,会造成更大的危害。 创建时间2017-11-11 浏览2122
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
收下了
2026-6-30 21:23:08|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-7-16 08:11:11|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 05:18:33|本帖共 4 字 回复
