不锈钢压力罐能起到什么作用?
发表于:2026-5-10 14:15:08 3185
       不锈钢压力罐是利用罐内空气的可压缩性来调节和储存水量,并使之保持在所需的压力,所以又称气动供水设备,其作用相当于水塔和高位水池。由于其供水压力由水箱中的压缩空气维持,水箱的安装高度可以不受限制。
  压力罐一般安装在配水泵和管网之间。水泵启动后,将向管网供水,剩余的水储存在水箱中,这将增加水箱中的水位,压缩水箱中的空气,增加压力。当罐内压力达到规定的压力上限值时,与罐顶相通的电接点压力表的目标与上限接点相连,并发出信号,切断电源,停泵。用户继续用水,罐内压缩空气推动罐内水压进入管网,水位下降,罐内气压也随之下降。
  当压力降到要求的下限值时,电接点压力表的目标是连接下限接点,继电器动作,电机接通电源,水泵重新启动运行。在正常情况下,泵可以不受控制地运行,泵的启停次数和运行时间可以根据用水量的变化进行调整,以保证管网的连续供水。
  压力罐有两种:供气式和隔膜式。补气压力罐中的空气和水直接接触。一段时间后,由于泄漏和溶解在水中,空气减少,从而逐渐减少调节水量。水泵是逐渐启动的,所以需要定期供气。
  供气方式包括空压机供气、喷水供气、定时放气供气等。隔膜压力罐的气体和水是分开的,水在橡胶(塑料)袋内部,外部和罐之间的间隙预充惰性气体,一般可以充氮气。这种压力罐没有气体溶解和失水的问题,可以一次充气,不用设置空压机就可以长期使用。
