油气回收检测仪获得市场广泛的认可主要是因为它优异的特点
发表于:2026-5-10 14:05:57|本帖共 820 字 1241
       油气回收检测仪获得市场广泛的认可主要是因为它优异的特点 油气回收检测仪的产品特点 设备具有防爆性能,可应用于防爆及非防爆场合 正压、负压检测一体化,顺序操作和独立操作均可 内置抽气泵,便于操作 仪器自身密闭性能测试一体化 带敞口收纳柜,便于存放功率线缆 检测仪底部带刹车式脚轮便于移动、运输、固定 罐车的适配器种类多,可适应不同厂家的运输车辆 大屏幕,显示信息量大,关键数据的字号大,清晰突出 具有车辆信息输入功能,方便输入待检测车辆的信息 具有实时时钟功能,检测过程中不需人工参与测试时间 能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度 内置大容量可充电防爆型锂电池,至少可连续工作12小时 具有电源管理功能,使检测仪更节能 油气回收检测仪的操作: 1)无纸记录,“存储”代替“记忆”,进入加油站后输入加油站信息,包括加油站编号、加油机数量、加油枪数量、罐空及标准限值,加油站及检测信息将长期保存; 2)“一键式”密闭性检测,密闭性检测时,调压至500Pa,按一下“ok”键确认,仪器每隔一分钟自动记录一次压力值,记录5个压力值,并可以完成与标准限值的对照; 30“三键式”液阻检测,液阻检测时,调流量至18L/Min,按一下“ok”键确认,仪器自动记录此时的压力值,无需人员记录,只要继续调节流量到28L/Min、38L/Min后,分别按下“ok”键,即可完成液阻检测; 4)“免计算器式”气液比检测,气液比检测时,只需将加油量通过键盘输入,即可显示气液比值,并自动记录,以备打印; 5)“票据式检测清单”现场打印,检测完成后,在加油站的中控室,将设备与配置的专用票据打印机连接,可打印出包括加油站名称、加油站编号、测试时间、加油机数量、加油枪、数量、加油站罐空等信息,以及密闭性、液阻、气液比等测试数据的票据清单,检测人员、加油站负责人签字后生效,成为日后凭证; 以上便是今天关于油气回收检测仪获得市场广泛的认可主要是因为它优异的特点的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
点赞
2026-5-22 07:34:33|本帖共 2 字 回复
不错
2026-5-26 21:22:34|本帖共 2 字 回复
2026-6-17 13:30:10|本帖共 4 字 回复
简单直白的经验分享,避开行业雷区,提升工作效率
2026-10-18 19:51:23|本帖共 23 字 回复
