不锈钢过滤器的功能特点
发表于:2026-5-10 12:50:29|本帖共 916 字 414
       不锈钢过滤器芯采用高强度的楔形滤网,通过压差控制、定时控制自动清洗滤芯。当过滤器内杂质积聚在滤芯表面引起进出口压差增大到设定值,或定时器达到预置时间时,电动控制箱发出信号,驱动反冲洗机构。当反冲洗吸与滤芯进口正对时,排污阀打开,此时系统泄压排水,吸盘与滤芯内侧出现一个相对压力低于滤芯外侧水压的负压区,迫使部分净循环水从滤芯外侧流入滤芯内侧,吸附在滤芯内壁上的杂质微粒随水流进穣盘内并从排污阀排出。特殊设计的滤网使得滤芯内部产生喷射效果,任何杂质都将被从光滑的内壁上冲走。当过滤器进出口压差恢复正常或定时器设定时间结束,整个过程中,物料不断流,反洗耗水量少,实现了连续化,自动化生产,由于行业的生产集中度低、产品相配套的研发能力低、不锈钢过滤器行业制造技术水平低等现象仍然存在,进出口贸易逆差不断扩大。来几年将是不锈钢过滤器行业的高速震荡期,这种高速震荡带来的直接后果是导致品牌阵营中两极分化的趋势扩大。预计今后几年真正能够在市场上存活的企业不有这么多。但不锈钢过滤器行业的这种高速震荡将带来巨大的机会,震荡的结果将会使市场运作更加理性。的国产化之路异常“坎坷”。基础件已经成为制约中国不锈钢过滤器制造业向化发展的短板,十二五期间政府将继续加大对不锈钢过滤器装备零部件的国产化力度。 1、过滤设备采用技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,可轻松地清除滤网截留的杂质,清洗,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。 2、不锈钢过滤器采用304、316L不锈钢楔形滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,过滤精度可达25微米。 3、不锈钢过滤器通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。 4、不锈钢过滤器易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。 5、不锈钢过滤器运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值。 6、不锈钢过滤器在反冲洗过程中,各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、高效清洗,而其他滤网不受影响,继续过滤。 7、不锈钢过滤器采用气动排污阀,反冲洗历时短,反冲洗耗水量少,环保经济。 8、不锈钢过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
评论列表(5)
收下了
2026-6-7 11:12:54|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-6-14 12:34:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 02:44:13|本帖共 4 字 回复
对工业遗产与创新的思考很有深度。
2026-10-22 11:51:43|本帖共 16 字 回复
感谢楼主,少走很多弯路。
前天 03:54|本帖共 12 字 回复
