工业冷水机常见故障及分析
发表于:2026-5-10 12:27:03|本帖共 485 字 728
       工业冷水机的常见故障和冷水机维修处理方法冷水机压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。
  故障是指压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。
  两者往往是关联的,
  若碰到故障不及时排除便会造成重大事故。压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。
  从能量的观点来看,压缩机是属于将原动机的动力能转变为气体压力能的机器。
  随着科学技术的发展,压力能的应用日益广泛,使得压缩机在国民经济建设的许多部门中成为的关键设备之一。
  工业冷水机的常见故障和冷水机维修处理方法:冷水机的常见故障和处理方法
  工业冷水机的常见故障和冷水机维修处理方法、冷水机不启动,指示灯不亮
  1、电压不正常,检查电源,确定三相平衡
  2、保险丝烧断更换保险丝
  3、变压器烧坏更换变压器
  第二、压缩机持续运行但冷量不足
  1、超出负载减少负载
  2、散热水循环不正常检查散热谁温度,压力散热水塔及循环水泵是否正常运作
  3、风机损坏更换风机
  4、冷水流量不足,检查水泵是否阻塞或停止操作,加设旁通回路,增加冷水流量
  5、蒸发器结冰蒋冷水排出,打开补充水,开动水泵不断循环,直至蒸发器完成解冻.
有用
2026-5-19 03:57:27|本帖共 2 字 回复
我们实践过,效果确实立竿见影。
2026-9-7 08:37:55|本帖共 15 字 回复
