实验室的质量控制
发表于:2026-5-10 12:05:49 3246
       从质量保证和质量控制的角度出发,为使监测数据能够准确的反映水环境质量的现状,要求环境监测数据具有代表性、准确性、精密性、可比性和完整性。环境监测结果的“五性”反映了对监测工作的质量要求。
  1、代表性
  代表性是指在具有代表性的时间、地点,并按规定要求采集的有效样品。所采集的样品必须能反映水质总体的真实状况。所以在采样时要充分考虑所测污染物的时空分布。
  2、准确性
  准确性是指测定值与真实值的符合程度,监测数据的准确性受从试样的现场固定、保存、传输,到实验室分析等环节的影响。一般用通过对标准样品的分析来了解分析准确度。
  3、精密性
  精密性和准确性是监测分析结果的固有属性,必须按照所用方法的特性使之正确实现。精密性表现为测定值有无良好的重复性和再现性。可通过对同一样品进行平行测定。
  4、可比性
  指用不同测定方法测定同一样品的某污染物,所得结果的吻合程度。
  5、完整性
  完整性强调工作整体规划的切实完成,既保证按预期计划取得有系统性和连续性的有效样品,获得这些样品的监测结果及相关信息。
  环境监测是环境保护的眼睛,而环境监测数据是环境监测的重要产品,数据的精密性和准确性主要体现在实验室分析测试方面,代表性、完整性主要体现在优化布点、样品采集、保存、运输和处理等方面,而可比性又是精密性、准确性、完整性的综合体现,只有前四者具备了,才有可比性而言。
  检出限为某特定的分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的*小浓度或*小量。所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存在的浓度高于空白的待测物质。
  检出限除与分析中所用试剂和水的空白有关,还与仪器的稳定性和噪声水平有关。
  1、测定下限
  在测定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能准确的定量测定待测物质的*小浓度或量,称为该方法的测定下限。
  测定下限放映出分析方法能地测定低浓度水平待测物质的极限可能性。在没有或消除了系统误差的前提下,它受精密度要求的限制。分析方法的精密度要求越高,测定下限高于检出限越多。
  2、测定上限
  在限定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能够准确地定量测量待测物质的*大浓度或量,称为该方法的测定上限。
  对没有或消除了系统误差的特定分析方法的精密度要求不同,测定上限也不同。
  *佳测定范围也称有效测定范围,指在限定误差满足预定要求的前提下,特定方法的测定下限至测定上限之间的浓度范围。在此范围内能够准确地测定待测物质的浓度或量。
  *佳测定范围应小于方法的适用范围。对测量结果的精密度要求越高,相应的*佳测定范围越小。
  校准曲线包括标准曲线和工作曲线,前者用标准溶液直接测量,没有经过水样的预处理过程,后者所使用的标准溶液经过了与水样相同的消解、净化、测量等过程。
  1、校准曲线的绘制
  ①标准溶液一般可直接测定,但如试样的预处理复杂致使污染或损失不可忽略时,应和试样同样处理后测定。
  ②校准曲线的斜率常随环境温度、试剂和贮藏时间等实验条件的改变而变动。在测定试样时绘制校准曲线*为理想。
  2、校准曲线的检验
  ①线性检验:即检验校准曲线的精密度。对4~6个浓度单位所获得的测量信号值绘制的校准曲线,分光光度法一般要求其相关系数,否则应找出原因重新绘制。
  ②截距检验:即检验曲线的准确度,在线性检验合格的基础上,对其进行线性回归,得出方程Y=bx+a然后将所得的截距a与0作t检验,当取95%置信水平,检验无显著性差异时,a可作0处理,方程简化为y=bx,移项得x=y/b。
  当a与0有显著差异时,表示校准曲线回归方程的准确度不高,应找出原因予以校正。
  ③斜率检验:即检验分析方法的灵敏度,方法灵敏度是随实验条件而改变的。在相同的条件下,仅由于随机中的操作误差所导致的斜率变化不应超出一定的允许范围。
推荐大家看
2026-6-1 20:04:09 回复
思路清晰
2026-6-14 08:03:52 回复
