给袋式包装机遇到无法开机如何解决?
发表于:2026-5-10 11:51:40|本帖共 420 字 2116
       给袋式包装机在使用的过程中,它会出现无法开机的情况,那么你知道导致这种情况的原因是什么吗?应该如何解决呢?下面具体来了解下吧。
          分析原因1。使用后急停开关未复位,弹簧急停开关是否异常。2。联机状态选择是否正确。3。打开电气柜,查看变频器和放大器是否有故障报警。4。检查横向馈线变频器频率是否在正常范围内。
          解决方案:1。复位急停开关,若弹簧急停开关异常,应及时更换。2。正确选择离线状态,如:水平送料停止状态,包装机在线时不能启动;3。向反相器和放大器显示报警,切断反相器和放大器的电源约15秒,然后在变速器中再次打开。如果报警,根据故障提示找出故障原因,然后解决。如果进行上述调整,仍然无法解决这个问题,很可能是触摸屏显示器损坏。你可以找专业的调试人员来检测。如果真的坏了,你可以用可编程序控制器来代替。
          看了上面的内容,相信大家都已经知道给袋式包装机无法开机的解决方案了。
   更多给袋式包装机资讯点击:http://www.setomac.com
2026-5-30 08:51:15|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-4 13:13:42|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-7-6 04:17:31|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
