电镀污泥桨叶干燥机零件疲劳度的提升手段
发表于:2026-5-10 10:38:11 2325
       桨叶干燥机相比其他干燥设备的特点是,它在对物料进行传热干燥的同时又能搅拌,从而让整个的容积增大,减少了操作的时间;并且,桨叶干燥机还有自我进行清理的功能,能够使其设备更加经久耐用。若是能进一步提高桨叶干燥机零件的疲劳度,那势必还可以为企业降低成本。但那要怎么实现呢?
  为了能提高桨叶干燥机零件的疲劳度,首先要进一步焊接技术,尽可能的保证在焊接过程中不要让空气中的杂质或者其他气体进入到熔池,减少气孔的产生就能提高空心干燥机零件疲劳强度。
  其次,在对桨叶干燥机零件表面喷涂之前,进行粗糙处理,因为实践证明在进行粗糙处理的时候,砂粒相互之间的撞击会产生相应的压应力,而零件表面压应力越大的话,空心桨叶干燥机零件疲劳强度就越强。
  当零件经过了喷涂和堆焊操作之后,不要忘了还要再对桨叶干燥机零件进行一次滚压强化处理,这样处理之后零件表面就会被强化,组织会更加精密,所以相对的疲劳强度也会提高。
  除此之外,在对桨叶干燥机零件进行埋焊处理的时候,一定不要为了省事就省去除油去锈的操作,而且还要在埋焊过程中尽量减少气孔和渗氢的情况发生,否则零件的疲劳度将会降低。
  提高了桨叶干燥机零件的疲劳度之后,设备就能在不使用热空气的前提下,使得溶剂回收、能源消耗、环境控制处于易处理的理想状态,从而更好的完成对物料的干燥处理。
2026-5-20 10:48:36 回复
