双锥回转真空干燥机基本特点
发表于:2026-5-10 10:21:13 1657
       双锥回转真空干燥机基本特点
  双锥回转真空干燥机为双锥形的带有夹套的回转罐体,工作时罐内处在真空状态下,夹套内通入蒸汽或热水,热量通过罐体内壁与湿物料接触,湿物料吸热后蒸发出水汽,通过真空泵经真空排气管抽走。由于罐体内处于真空状态,且罐体的回转使物料不断的上下内外翻动,加热面不断更新,加快了物料的干燥速度,提高干燥效率,达到均匀干燥的目的。双锥回转真空干燥机系统主要由双锥回转真空干燥机、冷凝器、除尘器、真空抽气系统、加热系统、冷却系统、电控系统等组成。
  双锥回转真空干燥机流程图:
  双锥真空干燥机基本特点:
  (1)真空干燥的过程中,筒体内的压力始终低于大气压力,气体分子数少,密度低,含氧量低,因而能干燥容易氧化的药品,减少物料染菌的机会。
  (2)由于湿分在汽化过程中温度与蒸汽压力成正比,故真空干燥时,物料中的湿分在低温下就能汽化,达到低温干燥,特别适用于有热敏性物料的药品生产。
  (3)真空干燥可消除常压热风干燥易产生的表面硬化现象,这是因为真空干燥物料内和表面之间压差大,在压力梯度作用下,水分很快移向表面,不会出现表面硬化。
  (4)由于真空干燥时,物料内和外部之间温度梯度小,由于逆渗透作用使得湿分能够独自移动并收集,有效克服热风干燥所产生的失散现象。
  (5)内部比较光洁, 易于清洗,排料顺畅。
  (6)工作真空度通常选用10³~10⁴Pa。真空度高,物料中湿分汽化温度低,干燥速度快。但真空度过高,导致抽气系统成本增加,干燥后的物料价格增高,经济上不合算。
  双锥真空干燥机适用范围
  本机适用于医药、食品、化工等行业的粉、粒状物料的真空干燥和混合,尤其适用有下列要求的物料:
  1、不能接受高温的热敏性物料;
  2、容易氧化,有危险的物料;
  3、需回收溶剂和有毒气体的物料;
  4、要求残留挥发物含量极低的物料;
  5、要求混合充分,均匀的物料。
  以上是双锥回转真空干燥机的简单介绍,如有兴趣,请与我们联系。
