“”主要因素将会影响光谱仪的正常工作
发表于:2026-5-10 09:00:15|本帖共 2,283 字 3754
       大家都希望自己的直读光谱仪能很好的正常运行,但是由于存在多方面因素的影响,使光谱仪总会多多少少出现一些异常现象。一旦仪器运行出现不稳定状态,就会直接影响到测试分析数据,影响仪器工作状态的因数很多,根据多年的实际经验,总结一个十字要领,“仪,人,水,电,气,温,湿,环,保,修”。
  这十个影响仪器不稳定的具体因素大致如下:
  一、仪——仪器异常
  仪器工作时出现异常现象,引起的原因有: 1. 电脑与仪器的通讯联系异常,无法联机及信息交换; 2. 电脑故障引起应用程序无法操作运行; 3. 电脑病毒污染使程序无法工作; 4. 应用软件安装不全,应用软件版本偏低或不兼容; 5. 仪器自身存在问题如接触不良; 6. 仪器内部电路的自身干扰等。
  二、人——操作失误
  仪器的正常运行时需要人来操作的,如果操作失误就会使仪器无法正常运行。 1  操作人员基础知识较薄弱,无法正确选择分析参数和要领; 2. 操作人员注意力不集中,思想开小差,误填或误选非常参数; 3. 操作人员责任心不强,马马虎虎,敷衍了事; 4. 操作人员有情绪,不安心此工作,无心思认真操作。
  三、水——冷却不良
  循环冷却水是仪器正常工作的基本条件,冷却水不良将会导致仪器的某些部件过热而损坏。 1、管道不规则有弯折狭窄指出,水流过小无法散热; 2、冷却水水质不佳,长期使用容易产生水垢,最后堵塞水管; 3、管道受外力作用变形,水流不畅影响冷却水的循环; 4、水泵损坏,无法抽水,导致仪器保护停机。
  四、电——电源不良
  供电电源是仪器工作的基本保障,电源不良就会使仪器不能正常工作。 1、电压波动不稳定,仪器内部电路也随之波动不稳定,使仪器无法稳定的工作; 2、大功率强电设备的电磁干扰,通讯中断,电脑死机,数据凌乱; 3、随机性停电,仪器非正常停机,导致仪器损坏; 4、保护地线不良,仪器参数漂移不稳。
  五、气——气体不佳
  仪器的工作条件,不管是空气还是工作气体,都是应该值得关注的,这些不太容易引起人们注意的环节,有可能会使你走许多弯路。 1、氩气不纯,氩气达不到5个9,造成激发点不良,分析数据严重紊乱, 2、氩气流量不足,造成激发点异常,无法进行正常分析; 3、真空密封不良,导致光学室微小泄漏,真空度达不到状态,真空泵运转时间过长,发热油量减少,降低真空泵效率; 4、含有水分的空气进入光学室,导致污染光栅、反射镜以及光电检测器的检测面。
  六、温——温度超标
  温度是仪器工作是否稳定的一个重要参数,温度的影响可以说对检测参数起着一个至关重要的作用。 1、温度过高,环境温度过高,仪器散热不良,会导致许多电子元器件工作状态异常,参数变劣,倾向元器件,最后损坏电子元器件; 2、温度过低,过低的温度也是对仪器不利的因素,真空泵油在过低的温度下硬化而失效,机体的密封橡皮圈或严重老化,严重影响仪器的使用寿命; 3、温度不稳定,仪器内部光学室温度不稳定,产生的漂移是分析数据无法准确和正确; 4、环境温度过高也严重影响操作者的工作效率。
  七、湿——湿度超标
  仪器在超湿的环境中工作,一定要引起足够的重视,因为湿度也是仪器能否正常工作的一个很重要的指标。 1、湿度偏大,当湿度超过70%时,如果不及时除湿,仪器就会无法正常工作; 2、在潮湿的环境中,电器元件绝缘降低,容易漏电,严重时会导致检测电路的损坏; 3、潮湿造成透镜表面滋生霉菌,透镜产生霉斑,严重影响仪器的工作; 4、仪器存在高压,潮湿导致电气爬电,烧坏电路或元件。 5、在潮湿的环境中,配置除湿机或用户空调除湿,否则仪器无法正常工作。
  八、环——环境恶劣
  直读光谱是精密仪器,需要良好的环境才能发挥正常作用,恶劣的环境会导致仪器无法正常工作。
1、粉尘的污染,环境空气中的尘埃,激发产生的粉尘都是仪器的污染源; 2、油渍的污染,真空泵内部密封不良,泄漏真空泵油污染光学室,外部漏油则污染工作环境; 3、积碳的污染,高压静电使空气中的微小颗粒碳化,附着在仪器的管网中,高压放电产生的积炭堆积在电子线路上,时间一长就会影响仪器的工作状态; 4、噪声的污染,仪器四周有大型设备或噪声源,影响操作人员的工作情绪,容易造成判断失误和误操作; 5、震动的影响,仪器对环境的震动要求是很严格的,仪器处在一个不稳定工作状态下,即使是微小的震动也会使仪器很难进行正常工作的。
  九、保——保养不足
  维护保养时仪器操作人员掌握的基本技能,良好的维护保养,可以是你操作的仪器焕发青春,发挥更大的效益,同时也能延长仪器使用寿命。
1、火花台须定时清理,火花台台面杂物要随时清理干净,保证要有一个干净整洁的分析区域。 2、激发室内粉尘不及时清理,粉尘堆积过多造成激发异常; 3、透镜也需定时清理,激发时高温产生的烟雾污染了透镜,影响了透光率,导致检测光强严重不足,分析数据数据; 4、排气系统需经常检查和保养,废气排气系统的畅通,让仪器工作在一个好的工作状态。
  十、修——维修欠佳
  维修人员的素质决定了仪器在出故障时,能否被及时修复的基本条件,一个训练有素,维修技能高,经验丰富的维修人员,可以缩短维修时间,事倍功半能使你的仪器运行。 1、操作人员未受培训和指导,对仪器原理不熟悉,盲目拆卸和擅自仪器,导致故障范围扩大; 2、维修人员水平有限,无法判断故障所在,拖延了维修时间,影响了仪器的正常使用; 3、对元器件不熟悉,更换参数不佳的元器件,使仪器无法正常工作; 4、维修人员不良习惯,不做好维修记录,做事马马虎虎,维修配件丢三落四,做事随意性很强,维修态度不够严谨。
  结语
  仪器是你的朋友,需要你去认真的呵护,为了你的仪器能够运行,请你记住影响直读光谱仪正常工作的“十字”要领吧,如果你把它照顾的很好,我相信它是一定会回报你的!
贴合行业工作本质,经验总结精准、落地可行
13 小时前|本帖共 20 字 回复
