15000人处理量免维护隔油设备原理和工艺
发表于:2026-5-9 15:14:07|本帖共 1,840 字 3101
  油水分离器维护保养方案是分餐饮油水分离器和工业油水分离器两种类型的设备。饮食业的油水分离器是用来处理餐饮行业的污水的;由于环境保护的要求,船舶排入江河湖海中的污水都要经过处理,须要工业油水分离器。餐饮企业隔油提升一体化设备含油废水中动植物油浓度高,悬浮物多,已成为城市污染的高浓度污染源。隔油提升一体化设备直接排入水体的餐饮废水,不仅增加了城市污水处理厂的处理负荷,而且也影响了城市排水管网的过水能力,进入水体后造成水体富营养化,对环境和人类健康构成威胁。
  此外,由于一体化隔油提升设备分离技术的稳定和成熟,目前的设备在结构、性能、使用、维护、排水水质等方面都达到了相关要求,油污去除率高达百分之九十九,可达到分离油免清,除臭,净化水质,减少淤泥等效果。隔油提升一体化设备便于日常保养,清洁环境。为避免使用该设备时出现问题,我们将在下面详细了解其操作步骤。接通油水分离器生产商的电源,并根据环境温度和设备说明书的规定,决定是否将热水器连接到分离器筒内。
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  厨房油水分离器外箱选用不锈钢材质,隔油器进水口和出水口方面按设计要求预定,排气口所在位置接近尾部方面。隔油器可方便地排出污垢或排出去。隔油器餐饮废水进口设置自动隔油装置,可截留大杂质。厨房油水分离器内部配有隔板,隔板的高度和设置高度应符合隔油器有效水深和储油体积的要求。厨房油水分离器侧壁留有排油孔,油脂贮藏厚度超过50mm时,可通过排油孔安装的阀门简单排油。隔油器清水池配有污水提升泵,设备安装排出去低于市政管网时,利用提升泵提高污水排放。隔油器底部配有排气阀,每6个月机器设备应至少排气一次。
  但是放水并没有我们想象的那么简单。其实有很多地方需要注意。来说说厨房油水分离器放水需要注意什么?(1)浇水应及时。在每天的日常维护中,我们应该看看厨房的油水分离器。如果里面水太多或者超过警戒线,要及时放水。②放水频繁。首先,油耗完成后,厨房油水分离器中的水需要及时释放。其次,更换燃油滤清器后,厨房油水分离器中的水应及时释放。③排水后不要忘记加油。排空厨房油水分离器中的水后,记得用加油泵加油,直到燃油泵加满。
  动物油脂污水排放较多的场所,应打开排水阀,排出部分污水后用勺子将废油脂清除干净;定期检查箱体内部曝气管路是否均匀曝气,如曝气管不均匀应检查曝气管有无泄漏或堵塞;定期清理箱底淤泥及不能排净的残渣;半个月内清洗一次设备内部,平时处理量大的话频率可稍微多一些;定期与厂家联系,对售后设备进行检查,保持设备性能;定期检查箱体内部曝气管是否均匀曝气,如曝气管不均匀应检查曝气管有无泄漏或堵塞;在设备中加入清洁剂。为提高油水分离器的利用率,应做好安装和后期维护工作,如发现设备故障,应及时维修。如需购买设备,欢迎光临本网站咨询客服。
  隔离池的浮渣,以油为主要成分,还含有水份和一些固体杂质。对于石油工业废水,含水率有时可高达50%,其他杂质一般约为1%一20%。仅靠油滴与水的密度差产生上浮而进行油、水分离,油的脱除效率一般在70%~80%左右,隔油池出水仍然含有一定数量的乳化油和附着在悬浮物上的油,一般难以降至低于排放标准。气浮分离油、水效果良好,出水中含油量一般不超过20mg/L。在铁路运输、化工等工业中使用的小型隔油池,其撇油器主要是依靠水和油的密度差形成液位差来实现自动撇油。平流隔油池的设计与平流式沉降池基本相同,按荷载设计一般为1.2m3/m2•h,按停留时间设计一般为2h。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
2026-5-14 07:01:59|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 17:51:22|本帖共 4 字 回复
