发表于:2026-1-5 13:29:52|本帖共 1,441 字 1633
珠海恒升HS6228A型多功能噪声分析仪
产品介绍
珠海恒升HS6228A型多功能噪声分析仪,一款能够满足各种环境噪声检测要求的便携式噪声测试仪器。A、C、Z频率计权和F、S、I时间计权测量,HS6228A可按新国家标准的峰值Cpeak声级测量峰值噪声,并通过图表的形式直接显示。
HS6228A还是一款大容量数据储存的噪声测试仪器,仪器内部带有2M容量的FLASH存储器并且随机配有一个2G容量的外部SD卡,让您轻松储存几十万个测量数据。
产品特点
1. 测量精度为符合 GB/T3785(IEC61672) 2 级。
2. 动态范围大于 100dB,测量时无需转换量程。
3. 可同时并行完成三种频率计权 A、C、Z,三种时间计权 F、S、I 测量。
4. 可按新国家标准的峰值 Cpeak 声级测量峰值噪声。
5. 可同时测量和显示 10 个测量指标,同时也可显示图形。
6. 的数字信号处理,宽的频响范围,大的动态范围,更低的本底噪声。
7. 在测量噪声的同时显示噪声的时域曲线。
8. 大容量的 MicroSD 卡(TF 卡)存储,USB 接口及 RS232 接口。
9. 仪器内部带有 2M 容量的 FLASH 存储器。
技术参数
1.执行标准:GB/T3785-2010(IEC61672:2002)2级
2.传声器:Φ12.7mm(1/2″)预化测试电容传声器
3.频率范围:20Hz~10kHz
4.测量范围:25dB~130dB(A)、25dB~130dB (C)、30dB~130dB
5.动态范围:大于100dB(A计权)
6.频率计权:并行(同时)A、C、Z计权
7.时间计权:并行(同时)快(F)、慢(S)、I(脉冲)及Cpeak
8.检波器特性:数字检波技术
9.A/D位数:24位
10.采样频率:48kHz
11.显示器:160×160点阵液晶显示器,具有LED背光。
12.级量程:分高、低2档,线性范围≥100dB。
高:30dB~130dB 低:25dB~110dB LCpeak:高:70dB~133dB 低:50dB~113dB
13.主要显示内容:可同时测量及显示10个测量指标或统计 分布图、累计分布图、24小时分布图、L1~L99的计算值。
14.测量时间设定:单组测量时间可选择10s、1min、5min、10min、15min、 20min、30min、1h、8h、24h。Man(人工方式时间在24小时内任意设定)。
15.主要测量指标:Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxae、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、E(DI%)。X为A、C、Z,Y为F、S、I,N为5、10、50、90、95
16.数据存储:仅F1ash可存储单组测量结果3000组或整时测量结果200组。如加SD卡存储容量可扩展为大2G。可存储更多的测量数据。
17.数据处理软件:使用HS7001软件读取数据和SD卡数据文件,进行后处理分析,并输出报告。
18.数据导出:通过RS-232接口可输出仪器F1ash和SD卡中数据,也可通过USB接口读取SD卡中的数据文件。
19.输出:交流输出、RS-232口、USB口。
20.电源:7.5V(5节5号碱性电池LR6/AA/AM3)可连续工作24小时。
21.外形尺寸:1×b×h(mm)290×82×40
22.质量:400g(不含电池)
23.工作使用温度:-10℃~50℃、相对湿度20%~90% |
